查看: 3448|回复: 10
联想E40屏幕显示白条
发表于 2013-9-20 10:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E40的机子,开机后屏幕显示大量黑白相间的条纹,,接外接可以显示,屏线插拔擦拭过了,问题还是有,请问是屏幕问题还是显卡问题?
发表于 2013-9-20 10:33:37 | 只看该作者 �
外接可以显示,显卡应该没有问题,你试试换屏看看
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-9-20 19:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-20 10:58:33 | 只看该作者 �
外接不花屏,那说明和显卡没关系,接个代用的屏看看
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-9-20 19:01
发表于 2013-9-20 14:44:10 | 只看该作者 �
你换张屏试吧。  还有提醒楼上一下外接正常也不能说明显卡一定是好的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-20 19:02
发表于 2013-9-21 09:12:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 09:51:13 | 只看该作者 �
这个只有代换才能确定,你换个屏试一下就知道了。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-21 10:52:27 | 只看该作者 �
上个图看下,才好大概判断
发表于 2013-9-21 10:59:39 | 只看该作者 �
你用显示器换另外台机器搞下看
发表于 2013-9-22 10:08:02 | 只看该作者 �
谢谢大家,换了个屏试了一下,确定是屏的问题,已经解决问题了
发表于 2013-9-22 10:16:04 | 只看该作者 �
居然是屏坏了
发表于 2013-9-22 10:36:14 | 只看该作者 �
个人觉得是屏幕的可能性非常大,显卡坏的竖线的可能性很少!
