查看: 1884|回复: 1
维修server经验分享
发表于 2013-9-20 10:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先拿到一块不良板,第一步不是去考虑其结果怎样,而是去复制出不良现象,是否与所描述
的现象是否一致,去接触故障的实质,这点非常重要。再根据实际不良现象进行修复,逐一排故障。
实例:S92 model开机掉电
该板更换过南桥,CPLD,上电测试如不良单所写开机掉电,插上电源后就会掉电,我们一般
可以作以下快速判断:
短接U168的3.4pin看是否可以强行上电,若不可以上电,该板电源部分对地有短路;若可以
上电,一般是零件不良引起电路自动保护动作。
Ø  在做上述动作过程中,如果没有上电,那么在电源部分寻找结果,比如:+12v  +5v  +3.3v  P1v8  VRD(VCORE)  P1V5   1V2 VTT 等,一般都会有发现。
Ø  如果可以上电,说明电源部分正常,故障在保护电路这一块。
Ø  保护电路包括过温保护,过压保护,过流保护等:
Ø  温度保护电路如下图:
Ø  过温保护过程比较复杂,具体情况具体分析。
Ø  过压,过流,在电压点,电压芯片本身的温度,电压,外观,阻抗上都会有所体现。
        该板属于温度保护状况下的不良板,在量测U61的66Pin上的电压异常,正常值为低电平,该板为高电平,找到相关电路见上图所示:U87基极是高电平,控制信号已经加到U87,那么,就只剩下U87及U61的不良会引起开机掉电,实际情况是U87的不良引起的。
         注意这是在短接U168的状况下量测的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2013-9-26 22:01:29 | 只看该作者 �
server 指的是服务器主板?
