查看: 3837|回复: 12
现代K2248 白屏
发表于 2013-9-20 09:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现代K2248 白屏,屏型号M236H1-P01,已排除驱动板故障。取5V单独给屏供电发现5V被拉低至3.3V,求维修思路,谢谢。
发表于 2013-9-20 10:05:27 | 只看该作者 �
很明确了,,修屏吧,,
发表于 2013-9-20 10:28:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-20 11:33:39 | 只看该作者 �
还给怎么明确,,修屏供电,,
发表于 2013-9-20 16:27:27 | 只看该作者 �
VGH VGL VCOM 参考点电压 测量下
发表于 2013-9-20 17:20:30 | 只看该作者 �
来看一下,有难度!
发表于 2013-9-21 09:17:48 | 只看该作者 �
现查出:
VCC 3.3V
VAA 11.33V
VGHP 18.56V
VCOM 5V
V33V 3.02V
没找到负电压
发表于 2013-9-22 11:22:42 | 只看该作者 �
lnbxdlzw 发表于 2013-9-21 09:17
现查出:
VCC 3.3V
VAA 11.33V
VGL 是负电压 自己找找
发表于 2013-9-22 12:38:54 | 只看该作者 �
周小鬼 发表于 2013-9-22 11:22
VGL 是负电压 自己找找
你好,虽然负电压我没找到但是看那几个电压值来分析,这几个正电压也是被拉低了。
发表于 2013-9-22 13:21:34 | 只看该作者 �
烧鸡法
接个恒流12V到VAA 看哪个芯片发热
发表于 2013-9-22 13:22:26 | 只看该作者 �
如果电压都正常,就换主芯片试试吧
这东西只能试着来 ,配件不好找
发表于 2013-9-22 16:16:19 | 只看该作者 �
周小鬼 发表于 2013-9-22 13:22
如果电压都正常,就换主芯片试试吧
这东西只能试着来 ,配件不好找
谢谢关注。这个显示器起初是灯管坏,检查是上下各坏一根灯管,由于手头没有23.6寸的灯管,就试图采用高压条接两根灯管(上下各一个好的)。没插屏线之前,加电上下灯管都亮,也稳定,然后接屏线加电开关后能显示了,亮度还够用,过了5分钟,关闭电源,出去办事前便把屏线拔了。一小时后回来,开始往回装屏,插上屏线,以为万事俱备了,再次确认一下就算完工了。加电按动开关,画面是白屏,关闭电源。检查屏线没有异常,再次开机,又是白屏。这下真晕了。用通用驱动板试试吧,有类似花屏的样子,以为是屏线问题。换了一条屏线还是白屏。无奈检查屏供电吧,结果发现上述症状。
发表于 2013-9-22 17:14:55 | 只看该作者 �
屏白了很难修的,今天接了个HKC也是白屏,屏上一个八角芯片发烫,但没找到代换的放弃了.VGL正常-7V左右,VGHP22V左右.
