查看: 1734|回复: 2
SONY VPCEA2S3C
发表于 2013-9-19 23:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这电脑  客户拿过来的时候 就一直停在 W7滚动条的  位子 就不动了 我装系统装了好多版本都试过了 还是不行  无意间 发现一个问题 就是 一直按键盘的就慢慢地动了  然后就进系统了  还有一个问题 就是这个机器键盘在DOS 前面不能用  不知道什么问题 进系统就好用的
发表于 2013-9-20 06:37:05 | 只看该作者 �
这个机器要一步步的装系统
发表于 2013-9-20 18:39:28 | 只看该作者 �
