查看: 3425|回复: 12
显示器维修血泪经验!
发表于 2013-9-19 21:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基15寸显示器,什么型号就没记,当时太忙没拍照,客户拿过来是不亮一下就灭了,不管三七二十一把屏拆开,用我测式用的高压条能点亮,本人就一鼓作气的修高压板,结果查遍高压板上的整个原器件,该换的换,主控也花十块钱换了,还是涛声依旧,没办法了只好改高压板,结果好象地方太小没改成,就在整个市场找这板子,没找着,第二天没办法,还是改吧,总算改成功了,先点一下看亮不亮机,嗯点亮了还行,马上装机,接上电源接上信号,试机,不对,闻到臭氧明显高压打火,于是又拆出来换灯管,把很臭那边的灯管给换掉了,然后装机测试,正好来了个客户,我在跟他谈生意,结果他说后面起火了,我一看,好的大的浓烟,还好我是搞过几年电工,不慌不忙地先把电源拔掉,然后把信号线也拔了,一看里面还在燃烧,于是我就两手拿着显示器准备往外面跑,一看火灭了,于是我又打开,一看高压条烧了,上面的保护套烧了个大缺,于是我又换一支上去,不加壳测试变压器很汤,不对,我量一下电压,到了27V,想想可能是买到13V的高压条了,于是又去买了只28V的,装上去,结果还是有点汤,不正常,装上去好象还有臭氧气味,我算是明白了,另外一只灯管也有问题,于是又全部打开换那只灯管,那只更为严重,一打开两头就掉了,并且还有打火的黑点,我就没搞明白,这个灯管怎么还会亮,换了灯管当然这台机也就修完了!测试一整天也没起火了,
         最的总结分析:是两只灯管出了问题引起原电源板亮一下就灭的现象,这真是例外,用我自己的测试高压条亮的正常,所以就误叛了修高压条,看来有必要整几只灯管去测试高压板,双向测试!才能不引起误判,虽然没图,这也是经验教训,希望各位同仁引以为介,不要犯同样的错误!
       写这么多,只是为了大家共同进步,少走湾路!
楼主是自已开的店子,还是打工。。看样子,像是自已当老板了吧  发表于 2013-9-19 22:56
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
金格 + 6 注意安全啊
发表于 2013-9-19 21:55:48 | 只看该作者 �
好经验,学习了,多谢
发表于 2013-9-19 21:55:51 | 只看该作者 �
没有遇到过。以后要注意了。我都是单根测试,看电流大小。
发表于 2013-9-19 22:44:31 | 只看该作者 �
单根测试量电流
发表于 2013-9-19 22:54:59 | 只看该作者 �
一般,两根一起换掉,最保险。
本人在华强开店一年有余,同别人合伙作生意,在发贴之时已经正式退出,合伙生意不好做,同行们切记!  详情 回复 发表于 2013-9-20 11:52
发表于 2013-9-19 23:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似要火,,,,,
发表于 2013-9-20 08:26:22 | 只看该作者 �
确实得小心的了~~
发表于 2013-9-20 11:20:04 | 只看该作者 �
改高压要断掉原来高压供电12v
发表于 2013-9-20 11:28:10 | 只看该作者 �
灯管有问题 直接换四根
发表于 2013-9-20 11:52:51 | 只看该作者 �
的确论坛上有很多修友,都是合作开店的,成功者是少数啊  详情 回复 发表于 2013-9-20 12:55
发表于 2013-9-20 12:51:17 | 只看该作者 �
改高压必备工具 锯子 锉刀  再小的空间都可以改进去。。。。这灯管问题一般靠经验比较多 闪屏 红屏 有兹兹声一般都是灯管有问题   特定的屏型号也可以认定灯管问题
发表于 2013-9-20 12:55:40 | 只看该作者 �
的确论坛上有很多修友,都是合作开店的,成功者是少数啊  能影响的因素太多
发表于 2013-9-20 16:48:06 | 只看该作者 �
有影无 发表于 2013-9-20 12:51
改高压必备工具 锯子 锉刀  再小的空间都可以改进去。。。。这灯管问题一般靠经验比较多 闪屏 红屏 有兹兹声 ...
学习了 ,刚修显示器一个月,就换过4次灯管了 ,本来还以为灯管 很少会坏的
