查看: 2629|回复: 0
sony SVE14C11T 开机无显
发表于 2013-9-19 21:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台SVE14C11T独显的机子,同行拿来的,说是在一楼那里修过,说要换显卡太贵了没有修,拿到我这里来了,于是上电发现电流从1.09~1.25~1.19不动了  外接VGA屏不断的一黑一亮,于是就报了个价,定了个显卡,120大洋啊!  第二天华丽的上BGA,上电试机,倒。。。。。。。。   和原来一样,死了120压在这里了,由于下不到BIOS, 就拿示波器打各电感的波形,发现CPU有一组电感波形瞬间拉低,另一组正常,主控是ISL95385,找到PDF,量了一下各电压  boot  这些都正常,但是电压就开机一下出来就没有了,另一组又是正常的,无语了  ,求助各位大侠。。。。。。。。。   谁遇到过这种问题的啊!!!!!!!!!!
补充内容 (2013-9-20 12:27):
不好意思芯片型号错了 是ISL95835
