查看: 6472|回复: 43
新手小修联想B460
发表于 2013-9-19 18:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了3天,总算修复了,由于客户已经将机器拿走,所以就不上实物图了。
客户拿来的时候说,只是把个适配器从机器中抽出来就看见冒烟了,待我拆机看时,乖乖,待机芯片TPS51123 16脚与17脚之间烧了好大一个洞,中间PCB板已经炭化,打发走顾客,开始潜心研究:用万用表测量16脚对地为零,不用试了,直接定TPS51123 4片,今天到货装上,处理好炭化面,16脚供电飞线,接上适配器,测试无5V,3.3V待机输出,待机芯片高烫!
展开图纸,可以看出,要让待机有输出,16脚供电19V,13脚开启5.5V,经过测量,二电压均正常;发烫说明有输出短路,(在这里有必要说一下,我没有可调直流电源的,一直都是万用表)。还有两个重要脚,8脚VREG3和17脚VREG5!这两个电压不正常无待机!17脚刚好挨着16脚,这下我明白了,赶紧测量17脚对地阻值 0欧!没办法,用小刀挖掉17脚穿孔以及背面铜箔的部分,然后正面找个点飞线。再次测量5V出来了,3.3V却只有1.2V,TPS51123还是发烫。哎,这机器怎么这么多毛病啊...继续查,看图,3.3V经TPS51123 11脚输出,通过两个MOS线性稳压,再通过L17输出,断开L17,芯片还是发烫,说明短路在前级;通过在线测量,发现标号U70 G/D极短路,更换之,上电触摸TPS51123不热了,再一看外接屏,已然出现了联想的LOGO,至此,此机完美修复!
希望此贴对各位新手有所帮助!新手发帖不容易,不知道能加点分否?
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
zhanghailiangwa + 5
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
天意wx + 6 鼓励发帖
ZK浪子 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-19 18:24:30 | 只看该作者 �
以前修过一过  不过和你这问题差不多   学习了
发表于 2013-9-19 18:36:27 | 只看该作者 �
新手都有着水平了吗/
发表于 2013-9-19 18:36:40 | 只看该作者 �
以前修过一过
不要灌水啊  详情 回复 发表于 2013-9-19 18:40
发表于 2013-9-19 18:37:03 | 只看该作者 �
以前修过一过
发表于 2013-9-19 18:37:27 | 只看该作者 �
以前修过一过
发表于 2013-9-19 18:40:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-19 18:48:53 | 只看该作者 �
谢谢分享   很好奇楼主 17脚 是怎么 飞线的 对地阻值 0欧的话相连的滤波 电容上电 应该也会直接发烫  其实 可以拆除 用排除 法试下
呵呵,跑线啊...背面有两个电容,所以不能直接断开,用小刀刮掉穿孔,保留滤波电容,然后跑线到正面飞线  详情 回复 发表于 2013-9-19 18:53
发表于 2013-9-19 18:53:49 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-19 18:48
谢谢分享   很好奇楼主 17脚 是怎么 飞线的 对地阻值 0欧的话相连的滤波 电容上电 应该也会直接发烫  其实  ...
发表于 2013-9-19 19:14:27 | 只看该作者 �
没有可调电源都能修这毛病,不错
谢谢肯定,我正琢磨着买个可调电源  详情 回复 发表于 2013-9-19 19:31
发表于 2013-9-19 19:18:33 | 只看该作者 �
修好就好,慢慢提升技术吧。
瞎猫碰见死耗子了,呵呵,见笑  详情 回复 发表于 2013-9-19 19:31
发表于 2013-9-19 19:31:06 | 只看该作者 �
wzx2012 发表于 2013-9-19 19:14
没有可调电源都能修这毛病,不错
谢谢肯定,我正琢磨着买个可调电源
发表于 2013-9-19 19:31:46 | 只看该作者 �
371833131 发表于 2013-9-19 19:18
修好就好,慢慢提升技术吧。
瞎猫碰见死耗子了,呵呵,见笑
发表于 2013-9-19 20:54:35 | 只看该作者 �
估计是网络卡了 连续回帖 呵呵
发表于 2013-9-19 21:02:54 | 只看该作者 �
专业维修工具是必须有的,主要是提高效率,缩小故障范围。应该买一个可调电源
谢谢提点,我也是打算买一个了,老这样搞有点累人  详情 回复 发表于 2013-9-19 21:05
发表于 2013-9-19 21:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-19 21:07:23 | 只看该作者 �
这功夫深啊  一般遇到烧穿我都是直接建议换板  怕没多久又出问题
一般处理好烧穿短路点之后,将靠近的线路弃之不用,另辟蹊径飞线,这样做就可避免以后短路的发生。  详情 回复 发表于 2013-9-19 21:15
发表于 2013-9-19 21:11:41 | 只看该作者 �
楼主谦虚了,新手能有这样清晰的思路?我想问下  17都烧穿了 一般PCB般都是好多层,没有其他断线的?
同意楼主: 5.0
这种思路 还得向 楼主你学习 呀  发表于 2013-9-20 07:36
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-20 07:35
还好还好,17底下幸好没有其他线路,只有17的穿孔和包围穿孔的地,将穿孔弃之不用,背面穿孔也断开,在正面找到一个合适的点飞线,既保证C666 C667有效,又不失美观安全,一举两得。  详情 回复 发表于 2013-9-19 21:19
发表于 2013-9-19 21:12:32 | 只看该作者 �
很多客户不愿意花大钱换板的,能修就修呗
是啊,我在TB看了一下,这板全新的要600+,确实挺贵的。交换都要400出头,况且我的板可能换不到?烧穿孔,都漏铜了...  详情 回复 发表于 2013-9-19 21:31
发表于 2013-9-19 21:15:29 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
我们有好多时候一看见烧穿了就不修了,得和楼主好好学学这个。  详情 回复 发表于 2013-9-20 07:48
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-20 07:31
