查看: 3094|回复: 9
笔记本维修,万用表测关键点电阻问题
发表于 2013-9-19 16:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多人提到测关键点电阻,却没说是何种万用表,常见万用表有如下几种
1:数字万用表(内置9V电池)
2:file:///c:/documents and settings/administrator/application data/360se6/User Data/Temp/avatar.php?uid=495388&size=small机械万用表(内置1.5V;15V电池)
3:机械万用表(内置3V电池)
因为不同万用表,测得对地阻值是不同的,一般是指哪一种呢?
发表于 2013-9-19 17:01:09 | 只看该作者 �
说的是个什么意思, 表自自的还是主板的,
发表于 2013-9-19 17:13:47 | 只看该作者 �
每个万用表用法不一
发表于 2013-9-19 21:36:10 | 只看该作者 �
修本,还是用数字的好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-20 07:39
发表于 2013-9-19 23:39:17 | 只看该作者 �
数字表内置电池9V,测得对地电阻往往偏小,我的ACER  4745G  用数字表测CPU电源(PC76)对地电阻是34欧,PC17对地电阻是11欧,按他们的对比就偏小了,会判断为短路,实际是正常的,测上述二点对地电阻如果在几百欧的,应该是机械表
发表于 2013-9-20 00:34:55 | 只看该作者 �
这是因为,数字表 与 机械表 红黑表笔的极性不同,造成的
发表于 2013-9-20 12:40:33 | 只看该作者 �
阻值不同,那是因为,数字和机械 的 表笔极性不同 造成的
发表于 2013-9-20 13:23:56 | 只看该作者 �
个人感觉还是数字的号!
发表于 2013-9-20 15:10:15 | 只看该作者 �
现在应该都是数字吧。
发表于 2013-9-20 16:27:52 | 只看该作者 �
不是这个问题,测某点对地的电阻,表的电池负接地,电池正接测试点,不管机械的,数字的多是这样测的,也就是说数字表,红笔是连内置电池的正极,接测试点,黑笔连内置电池负极,接地;机械表黑笔接内置电池正极接测试点,红笔连内置电池负极接地。
