查看: 5039|回复: 13
新手维修MS-7592
发表于 2013-9-19 14:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7592,客户说用着突然”嘭“的一声,不亮了,并且有冒烟。简单检测并报价,然后开工。(电源已经坏了)
大致看了一下,12V电容以及两个CPU电容长高,测量,短路,换之正常。测量其他场管,无短路(我不懂台式机,所以乱戳一通)上电检测卡只有3V灯亮,用万用表乱戳一通,通通的煤电。我晕,怎么办,看看有没有图纸,下到一个,按照笔记本的方法修(我是修笔记本的,几年了今天第一次修台式机主板),没有5V,根据图纸找到了Q3          发现GS之间有阻值,换了,于是有5V了。再开机,12V 5V 3V的灯都凉了,但是跑88,虾米情况?再测量板子,没有1.2 V电压。好吧,按照时序跑信号吧,当跟着SLP_S4#跑到了U1,发现U1第五脚没电,实乃是2R2电阻被烧毁,于是用导线连接。再上电,”啪“的一声,U1冒烟壮烈牺牲了(我觉得不是我弄坏的,而是本来就是坏的)没有UP6103  用APW7120该电路。再上电,电压全有了,还是跑88
于是找CPU复位信号H_CPURST#,测量发现信号被拉低0.3V 而R137则是1.1V   再找信号跑到哪里去了  Q15与Q17人家就没有装,那就是说,那就是说.......北桥或者CPU??????顿时泪奔  去掉CPU还是0.3V  于是装机,修不了
我的第一次就这么没了
发表于 2013-9-29 08:09:34 | 只看该作者 �
这是7592的图子修好了记得加分
7592-5.2(214522).pdf
1.17 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-19 14:58:21 | 只看该作者 �
本人第一次发图文维修贴,比较凌乱 欢迎拍砖
发表于 2013-9-19 15:56:37 | 只看该作者 �
复位0.3V北桥有问题,或者条件没满足,
我认为北桥坏了,就装起来了  详情 回复 发表于 2013-9-19 16:04
发表于 2013-9-19 16:04:48 | 只看该作者 �
我认为北桥坏了,就装起来了
发表于 2013-9-19 16:29:55 | 只看该作者 �
中秋节也不休息啊,不一定是北桥坏了,主板的北桥不是那么容易坏的,应该是条件没满足
PLTRST#已经出来了 还有什么条件呢?????况且R137另一端就是1.1V呀  详情 回复 发表于 2013-9-19 22:57
发表于 2013-9-19 16:38:04 | 只看该作者 �
会不会把某个芯片烧了?我也不是很懂啊,感觉有点问题
发表于 2013-9-19 17:24:29 | 只看该作者 �
是不是你代换的芯片要不成?芯片的6脚改对没?
没有改对是不会出电压的  详情 回复 发表于 2013-9-19 22:57
发表于 2013-9-19 22:57:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-19 22:57:43 | 只看该作者 �
没有改对是不会出电压的
发表于 2013-9-19 22:59:20 | 只看该作者 �
可以通过割线确定是那一面的问题
发表于 2013-9-27 17:54:35 | 只看该作者 �
我这有一块一样的板子,插上跑马卡3.3   5v 两个灯都亮,无语~  没思路啊~
发表于 2013-9-28 11:53:37 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
发表于 2013-9-28 23:52:41 | 只看该作者 �
看一看BIOS是不是有问题
