查看: 1879|回复: 4
联想Y430二代内存独显本本的奇怪问题
发表于 2013-9-19 12:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想Y430一进系统就掉电,掉电后有待机电流,再开机还能开开,显卡是G98-630-U2,换了显卡问题还是一样,求高手指点一下,是不是温控电路有问题,还是从什么地方查呢?
发表于 2013-9-19 13:29:34 | 只看该作者 �
这个,应该是 CPU 供电电路问题 查 输出相是不是全部输出 CPU供电芯片虚焊
发表于 2013-9-19 14:26:11 | 只看该作者 �
楼上说得对
发表于 2013-9-19 14:56:27 | 只看该作者 �
这种机显卡旁边的螺丝没打也会掉,先检查下散热,怎么直接就换显卡了?
发表于 2013-9-19 18:21:02 | 只看该作者 �
查出来了,是EC有几个引脚腐蚀了,一开始老是认为显卡温度高导致的掉电,走了弯路,看来检查外观是维修的第一步
