查看: 3836|回复: 16
典型两例万用五线改线方法附图
发表于 2013-9-19 12:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1530的改法不同之处是光耦3脚接热地拆除4脚元器件 203d6就不同了3脚是热地四脚直接接白线         1  黄线    开关板D       2   黑   300V  地     3  红12-18V电容正极    4白线   光耦4脚     5   蓝线300V正
发表于 2013-9-19 13:18:10 | 只看该作者 �
你这个飞的线也太多吧。
发表于 2013-9-19 13:20:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-19 13:24:17 | 只看该作者 �
547888627 发表于 2013-9-19 13:20
万用模块还有线少的吗、、、、、、、、、、、、、、、、、、
明白了,你就直接12v 输入了。就是改了一下。原来的电源板修不好了吗???
发表于 2013-9-19 13:33:33 | 只看该作者 �
没用过吧??、、像雷击 电击的   无法修复的改上去好用
发表于 2013-9-19 13:55:32 | 只看该作者 �
哈哈又学一招
发表于 2013-9-19 20:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沒用过模块,严重的就换板。
发表于 2013-9-19 20:23:12 | 只看该作者 �
哈哈又学一招  进步进步
发表于 2013-9-19 20:34:38 | 只看该作者 �
滄桑等待 发表于 2013-9-19 20:23
哈哈又学一招  进步进步
又学一招也不给加分  发个帖并不容易啊‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’谢了
发表于 2013-9-19 20:38:38 | 只看该作者 �
1029003851 发表于 2013-9-19 20:21
沒用过模块,严重的就换板。
讯维万用模块可以大大节约成本   提高赚钱效率
可是这个万且模块没有过流检测功能,怕怕。还是尽量修复的好啊,,,实在不行改个通用板也很实用。就是有些铁壳不好改。  详情 回复 发表于 2013-9-20 11:36
发表于 2013-9-20 11:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-20 12:34:21 | 只看该作者 �
像这种新款AOC芯片被炸飞不知道什么型号怎么修    使用万用模块就可以搞定
发表于 2013-9-20 12:37:09 | 只看该作者 �
不是万能的 成功不是很高
发表于 2013-9-20 12:47:07 | 只看该作者 �
有影无 发表于 2013-9-20 12:37
不是万能的 成功不是很高
成功率还是很高的  像联想 方正 AOC改上去很好使
发表于 2013-9-20 12:56:59 | 只看该作者 �
改了不下 70例了    如果是3v  12 是单独输出  成功率最高。   有的是一路输出 12v 再转成5 v  3.3v 几乎没有成功率
发表于 2013-9-20 13:04:54 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2013-9-20 12:56
改了不下 70例了    如果是3v  12 是单独输出  成功率最高。   有的是一路输出 12v 再转成5 v  3.3v 几乎没 ...
这种板现在应用的很少了吧
发表于 2013-9-20 16:49:56 | 只看该作者 �
三星 的 没有场管的可以改吗
