查看: 3032|回复: 13
[显卡维修]
精英武士9651显卡花屏
发表于 2013-9-19 10:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教修显卡高手,造成显卡花屏有哪些原因?我这显卡精英武士9651 GeFORCE 9600GT 512MB DDR3是一开机全屏竖条花,已取下所有显存还是竖条花屏和更换过GPU,换过显卡BIOS,晶振也换了,谐振电容没换,供电电压0.98V,0.98V,2.01V,现在就不知道还检查哪里了?请师父们赐教,小弟万分感谢!
测试一下显存,看看是那一颗,还是几颗报错,在来测量显存角位,,看看有没有断线过孔不通,如果有,一般好容易修  发表于 2013-9-19 19:16
发表于 2013-9-19 11:57:27 | 只看该作者 �
我与到过全花的,就是花得什么都看不清楚的,我用BGA加焊一下,当时好了,隔了20分钟故障还是一样。把显卡上全部电解电容换了就好了。
发表于 2013-9-19 12:06:56 | 只看该作者 �
GPU貌似假货也不少啊,敢不敢再换几个?
呵呵,遇到翻新的就惨了~
意见仅供参考啊
假货GPU 真的有吗,那家公司这么牛逼,GPU都能造假  发表于 2013-9-19 19:15
发表于 2013-9-19 12:17:39 | 只看该作者 �
换那么多还不好,别修了。
发表于 2013-9-19 12:19:16 | 只看该作者 �
如果你确定GPU是好的,那就是显存的问题.看看背面有没断线或掉件...
发表于 2013-9-19 12:19:25 | 只看该作者 �
是不是板上短线了哦
发表于 2013-9-21 20:26:38 | 只看该作者 �
芯片上的字都能自己掉下来~我用指甲都能刮掉,这个是神马情况捏?真心求教
发表于 2013-9-21 21:20:08 | 只看该作者 �
不懂,学会了再来讨教
发表于 2013-9-22 11:22:31 | 只看该作者 �
显存问题。
发表于 2013-9-22 13:22:18 | 只看该作者 �
我也遇到过怎么弄都花屏,后来才发现背面掉一个小电感了。
发表于 2013-9-22 14:06:32 | 只看该作者 �
重新植株 不行就把显存加焊 很正常的现象
发表于 2013-9-23 11:33:17 | 只看该作者 �
取下所有显存 当然花了╮( ̄▽ ̄")╭
楼主在卖萌么
发表于 2013-10-8 21:51:38 | 只看该作者 �
谢谢惊动了党,是两颗显存的问题,换了就好了
发表于 2013-10-8 23:04:32 | 只看该作者 �
显卡   花瓶  1 电压  断线    有的  电阻点了也会发  gpu
