查看: 5089|回复: 23
哈哈,有人修过这蛋疼的主板吗
发表于 2013-9-19 10:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不说多了,大家懂的,哎,郁闷死了,触发,风扇可以转,但是不显示,量了cpu供电,有2组供电正常,有一组没电压输出,我的那个郁闷啊,主板为昂达的H61N    IC芯片RT8859M,没这玩意换,- - {:soso_e127:}现在还在纠结中
发表于 2013-9-19 10:39:51 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-19 14:10:50 | 只看该作者 �
加桥了吗?试试!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-19 10:37:56 | 只看该作者 �
电源IC可能是节能的,时钟,复位。有没有?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-19 12:04:53 | 只看该作者 �
学习了,这个,貌似很难的样子
发表于 2013-9-19 12:01:52 | 只看该作者 �
一般最上边的一组是集显供电,开机时是没电压的,当屏显了同时会出电压。最下面的一组给CPU供电外还有给桥。中间的都是给CPU专门供电的。如果能开机,不显。如果上面的一组没电压,那就先小IC在大IC,一般给集显供电的都一个单独的小IC控制。ASUS主板都是这样,不知道昂达的这么设计的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-20 10:21
发表于 2013-9-19 11:43:52 | 只看该作者 �
我是见过好多,有的主板10多相供电,post自测更本用不了10多相,post自测通过后才开启。
发表于 2013-9-19 12:17:15 | 只看该作者 �
゛自作多情╰' 发表于 2013-9-19 12:01
一般最上边的一组是集显供电,开机时是没电压的,当屏显了同时会出电压。最下面的一组给CPU供电外还有给桥。 ...
所以挺蛋疼的
发表于 2013-9-19 12:21:39 | 只看该作者 �
你们都很厉害。我是小小白。
发表于 2013-9-19 12:21:41 | 只看该作者 �
貌似H61,H67的资料真的不多,求大神讲解上电时序与框架
发表于 2013-9-19 13:32:17 | 只看该作者 �
郁闷死了,
发表于 2013-9-19 15:46:18 | 只看该作者 �
这板的测试卡都没有出来。
发表于 2013-9-19 17:54:57 | 只看该作者 �
你的意思是电源管理芯片坏了吗?不会是驱动芯片坏了吧!或者说后极电路有问题!电源管理芯片有一组没有输出PWM信号吗?
发表于 2013-9-19 18:46:30 | 只看该作者 �
这个新板的资料的确比较匮乏,现在还好没遇到过,不然真的头大
发表于 2013-9-20 08:56:17 | 只看该作者 �
現在的VCORE和AXG都是用一個來控,因為CPU集成了GPU的功能,你的問題可能是他們說的節能引起的,當你你的主板沒有跑到開機的話,不會全部打開的,還有VCORE和AXG兩個在時間上先後都是有VID控制的,VID信號有連CPU腳座,看下是不是有空焊,這個芯片有3個信號,VIDSCLK# VIDSOUT# VIDALERT#
发表于 2013-9-20 08:59:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-20 09:15:03 | 只看该作者 �
这个板子我修好几块  不过都是内存不过的 所以不一样。。。
发表于 2013-9-20 11:50:55 | 只看该作者 �
andylu6512 发表于 2013-9-20 08:56
現在的VCORE和AXG都是用一個來控,因為CPU集成了GPU的功能,你的問題可能是他們說的節能引起的,當你你的主 ...
哦,谢谢 了,我查查
发表于 2013-9-20 11:52:14 | 只看该作者 �
- - ,兄弟,有图的话一起上传上来呀
发表于 2013-9-20 13:44:37 | 只看该作者 �
這個不是你的主板的圖,我隨便截了個
