查看: 2485|回复: 0
新手 联想B460笔记本待机大短修复一例
发表于 2013-9-19 00:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
修了3天,总算修复了,由于客户已经将机器拿走,所以就不上实物图了。
客户拿来的时候说,只是把个适配器从机器中抽出来就看见冒烟了,待我拆机看时,乖乖,待机芯片TPS51123 16脚与17脚之间烧了好大一个洞,中间PCB板已经炭化,打发走顾客,开始潜心研究:用万用表测量16脚对地为零,不用试了,直接定TPS51123 4片,今天到货装上,处理好炭化面,16脚供电飞线,接上适配器,测试无5V,3.3V待机输出,待机芯片高烫!
展开图纸,可以看出,要让待机有输出,16脚供电19V,13脚开启5.5V,经过测量,二电压均正常;发烫说明有输出短路,(在这里有必要说一下,我没有可调直流电源的,一直都是万用表)。还有两个重要脚,8脚VREG3和17脚VREG5!这两个电压不正常无待机!17脚刚好挨着16脚,这下我明白了,赶紧测量17脚对地阻值 0欧!没办法,用小刀挖掉17脚穿孔以及背面铜箔的部分,然后正面找个点飞线。再次测量5V出来了,3.3V却只有1.2V,TPS51123还是发烫。哎,这机器怎么这么多毛病啊...继续查,看图,3.3V经TPS51123 11脚输出,通过两个MOS线性稳压,再通过L17输出,断开L17,芯片还是发烫,说明短路在前级;通过在线测量,发现标号U70 G/D极短路,更换之,上电触摸TPS51123不热了,再一看外接屏,已然出现了联想的LOGO,至此,此机完美修复!
希望此贴对各位新手有所帮助!新手发帖不容易,不知道能加点分否?
