- 积分
- 712
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
今天不忙了,写写今天细心维修的一个机器,没有太大的技术难度,关键是细心,正题:机器是进液的机器,故障是不加电,仁宝的板子都是点火回路的,测量B+已经有,正常,3v 5vawl没有,简单,测量对地阻值正常,木有短路,手上有同样的板子,仔细对比了下,进液的地方不大,主要是与Q20 相连的R299有轻微腐蚀,
不加电和它关系不大, 还是把R299给更换了,(主板到我手上已经被别人给清理过了),然后开始着手修待机,直接换了待机芯片,比较250的做法,感觉直接换比测量要来的快,结果故障已经,开始仔细测量了
,6pin vin正常 7pin LDO 0.9v,直接发现不正常,然后测量4pin EN_LDO 0V ,不正常,然后不经意间检测到PD5 1pin没有电压,原来这个地方有轻微进水造成电路腐蚀,
不过电了,然后用最垃圾的焊工和松香直接焊接上,然后上电测试。电压都产生了,电流一路高歌就修复了,到底结束,(谢绝各位评论我的个人焊工,只是没有清理而已,文章重在分析维修按理,谢谢合作)
