查看: 6518|回复: 25
最全的蓝屏死机代码
发表于 2013-9-18 23:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机就蓝屏,大多数都是硬件问题倒致,蓝屏后会在屏幕上提示有蓝屏代码,可根据代码加以确认并解决;
0 0x0000 作业完成。
1 0x0001 不正确的函数。
2 0x0002 系统找不到指定的档案。
3 0x0003 系统找不到指定的路径。
4 0x0004 系统无法开启档案。
5 0x0005 拒绝存取。
6 0x0006 无效的代码。
7 0x0007 储存体控制区块已毁。
8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
9 0x0009 储存体控制区块位址无效。
10 0x000A 环境不正确。
11 0x000B 尝试载入一个格式错误的程式。
12 0x000C 存取码错误。
13 0x000D 资料错误。
14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
15 0x000F 系统找不到指定的磁碟机。
16 0x0010 无法移除目录。
17 0x0011 系统无法将档案移到 其他的磁碟机。
18 0x0012 没有任何档案。
19 0x0013 储存媒体为防写状态。
20 0x0014 系统找不到指定的装置。
21 0x0015 装置尚未就绪。
22 0x0016 装置无法识别指令。
23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check) 24 0x0018 程式发出一个长 度错误的指令。
25 0x0019 磁碟机在磁碟找不到 持定的磁区或磁轨。
26 0x001A 指定的磁碟或磁片无法存取。
27 0x001B 磁碟机找不到要求的磁区。
28 0x001C 印表机没有纸。
29 0x001D 系统无法将资料写入指定的磁碟机。
30 0x001E 系统无法读取指定的装置。
31 0x001F 连接到系统的某个装置没有作用。
32 0x0020 The process cannot access the file because it is being used by
another process.
33 0x0021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。
34 0x0022 磁碟机的磁片不正确。 请将 %2 (Volume Serial Number: %3) 插入磁碟
机%1。
36 0x0024 开启的分享档案数量太多。
38 0x0026 到达档案结尾。
39 0x0027 磁碟已满。
50 0x0032 不支援这种网路要求。
51 0x0033 远端电脑无法使用。
52 0x0034 网路名称重复。
53 0x0035 网路路径找不到。
54 0x0036 网路忙碌中。
55 0x0037 The specified network resource or device is no longer available.
56 0x0038 The network BIOS command limit has been reached. 57 0x0039 网路配接卡发生问题。
58 0x003A 指定的伺服器无法执行要求的作业。
59 0x003B 网路发生意外错误。
60 0x003C 远端配接卡不相容。
61 0x003D 印表机伫列已满。
62 0x003E 伺服器的空间无法储存等候列印的档案。
63 0x003F 等候列印的档案已经删除。
64 0x0040 指定的网路名称无法使用。
65 0x0041 拒绝存取网路。
66 0x0042 网路资源类型错误。
67 0x0043 网路名称找不到。
68 0x0044 超过区域电脑网路配接卡的名称限制。
69 0x0045 超过网路 BIOS 作业阶段的限制。
70 0x0046 远端伺服器已经暂停或者正在起始中。
71 0x0047 由於连线数目已达上限,此时无法再连线到这台远端电脑。
72 0x0048 指定的印表机或磁碟装置已经暂停作用。
80 0x0050 档案已经存在。
82 0x0052 无法建立目录或档案。
83 0x0053 INT 24?失败
84 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。
85 0x0055 近端装置名称已经在使用中。
86 0x0056 指定的网路密码错误。
87 0x0057 参数错误。
88 0x0058 网路发生资料写入错误。
89 0x0059 此时系统无法执行其他行程。
100 0x0064 无法建立其他的系统 semaphore。 101 0x0065 属於其他行程专用的 semaphore 。
102 0x0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
103 0x0067 无法指定 semaphore 。
104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。
105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
106 0x006A 请将磁片插入 %1。
107 0x006B 因为代用的磁片尚未插入,所以程式已经停止。
108 0x006C 磁碟正在使用中或被锁定。
109 0x006D Pipe 已经中止。
110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
111 0x006F 档名太长。
112 0x0070 磁碟空间不足。
113 0x0071 没有可用的内部档案识别字。
114 0x0072 目标内部档案识别字不正确。
117 0x0075 由应用程式所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
118 0x0076 写入验证参数值不正确。
119 0x0077 系统不支援所要求的指令。
120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。
122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
123 0x007B 档名、目录名称或储存体标签语法错误。
124 0x007C 系统呼叫层次不正确。
125 0x007D 磁碟没有设定标签。
126 0x007E 找不到指定的模组。
127 0x007F 找不到指定的程序。
128 0x0080 没有子行程可供等待。
129 0x0081 %1 这个应用程式无法在 Win32 模式下执行。
130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an
operation other than raw disk I/O.
131 0x0083 尝试将档案指标移至档案开头之前。
132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指标。
133 0x0085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用於 内含事先结合过的磁碟机。
134 0x0086 尝试在已经结合的磁碟机,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
135 0x0087 尝试在已经替换的磁碟机,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁碟机的连结关系。
137 0x0089 系统尝试删除 未替换过的磁碟机的替换关系。
138 0x008A 系统尝试将磁碟机结合到已经结合过之磁碟机的目录。
139 0x008B 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。
140 0x008C 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。
141 0x008d系统尝试将磁碟机 SUBST 成已结合的磁碟机 目录。
142 0x008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
143 0x008F 系统无法将磁碟机结合或替换同一磁碟机下目录。
144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。
145 0x0091 目录仍有资料。
146 0x0092 指定的路径已经被替换过。
147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。
148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。
149 0x0095 尝试要结合或替换的磁碟机目录,是已经替换过的的目标。
150 0x0096 CONFIG.SYS 档未指定系统追踪资讯,或是追踪功能被取消。
151 0x0097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。
152 0x0098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。 153 0x0099 DosMuxSemWait 清单不正确。
154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
155 0x009B 无法建立其他的执行绪。
156 0x009C 接收行程拒绝接受信号。
157 0x009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
158 0x009E 区段已经解除锁定。
159 0x009F 执行绪识别码的位址不正确。
160 0x00A0 传到 DosExecPgm 的引数字串不正确。
161 0x00A1 指定的路径不正确。
162 0x00A2 信号等候处理。
164 0x00A4 系统无法建立执行绪。
167 0x00A7 无法锁定档案的部份范围。
170 0x00AA 所要求的资源正在使用中。
173 0x00AD 取消范围的锁定要求不明显。
174 0x00AE 档案系统不支援自动变更锁定类型。
180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。
182 0x00B6 作业系统无法执行 %1。
183 0x00B7 档案已存在,无法建立同一档案。
186 0x00BA 传送的旗号错误。
187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。
188 0x00BC 作业系统无法执行 %1。
189 0x00BD 作业系统无法执行 %1。
190 0x00BE 作业系统无法执行 %1。
191 0x00BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。
192 0x00C0 作业系统无法执行 %1。
193 0x00C1 %1 不是正确的 Win32 应用程式。
194 0x00C2 作业系统无法执行 %1。
195 0x00C3 作业系统无法执行 %1。
196 0x00C4 作业系统无法执行 这个应用程式。
197 0x00C5 作业系统目前无法执行 这个应用程式。
198 0x00C6 作业系统无法执行 %1。
199 0x00C7 作业系统无法执行 这个应用程式。
200 0x00C8 程式码的区段不可以大於或等於 64KB。
201 0x00C9 作业系统无法执行 %1。
202 0x00CA 作业系统无法执行 %1。
203 0x00CB 系统找不到输入的环境选项。 \\r
205 0x00CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程式。
206 0x00CE 档案名称或副档名太长。
207 0x00CF ring 2 堆叠使用中。
208 0x00D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用档名字元。
209 0x00D1 所传送的信号不正确。
210 0x00D2 无法设定信号处理程式。
212 0x00D4 区段被锁定,而且无法重新配置。
214 0x00D6 附加到此程式或动态连结模组的动态连结模组太多。
215 0x00D7 Can`t nest calls to LoadModule.
230 0x00E6 The pipe state is invalid.
231 0x00E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。
232 0x00E8 The pipe is being closed.
233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe.
234 0x00EA 有更多可用的资料。
240 0x00F0 作业阶段被取消。
254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。
255 0x00FF 延伸的属性不一致。
259 0x0103 没有可用的资料。
266 0x010A 无法使用 Copy API。
267 0x010B 目录名称错误。
275 0x0113 延伸属性不适用於缓冲区。
276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
277 0x0115 延伸属性表格档满。
278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。
282 0x011A 外挂的这个档案系统不支援延伸属性。
288 0x0120 意图释放不属於叫用者的 mutex。
298 0x012A semaphore 传送次数过多。
299 0x012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。
317 0x013D 系统找不到位於讯息档 %2 中编号为 0x%1 的讯息。
487 0x01E7 尝试存取无效的位址。
534 0x0216 运算结果超过 32 位元。
535 0x0217 通道的另一端有一个行程在接送资料。
536 0x0218 等候行程来开启通道的另一端。
994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。
995 0x03E3 由於执行绪结束或应用程式要求,而异常终止 I/O 作业。
996 0x03E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。
997 0x03E5 正在处理重叠的 I/O 作业。
998 0x03E6 对记忆体位置的无效存取。
999 0x03E7 执行 inpage 作业发生错误。
1001 0x03E9 递回太深,堆叠满溢。
1002 0x03EA 视窗无法用来传送讯息。
1003 0x03EB 无法完成这项功能。
1004 0x03EC 旗号无效。
1005 0x03ED 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以载入所需的系统驱动
程式,而且该储存媒体并未毁损。
1006 0x03EE 储存该档案的外部媒体发出警告, 表示该已开启档案已经无效。
1007 0x03EF 所要求的作业无法在全萤幕模式下执行。
1008 0x03F0 An attempt was made to reference a token that does not exist.
1009 0x03F1 组态系统登录资料库毁损。
1010 0x03F2 组态系统登录机码无效。
1011 0x03F3 无法开启组态系统登录机码。
1012 0x03F4 无法读取组态系统登录机码。
1013 0x03F5 无法写入组态系统登录机码。
1014 0x03F6 系统登录资料库中的一个档案必须使用记录或其他备份还原。 已经还
原成功。
发表于 2013-9-18 23:09:57 | 只看该作者 �
1015 0x03F7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的 系统映对记忆体 内
容毁损、会是档案无法复原。
1016 0x03F8 系统登录起始的 I/O 作业发生无法复原的错误。 系统登录无法读入、
写出或更新,其中的一个档案 内含系统登录在记忆体中的内容。
1017 0x03F9 系统尝试将档案载入系统登录或将档案还原到系统登录中, 但是,指
定档案的格式不是系统登录档的格式。
1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。
1019 0x03FB 系统无法配置系统登录记录所需的空间。
1020 0x03FC 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。
1021 0x03FD 无法在临时机码下建立永久的子机码。
1022 0x03FE 变更要求的通知完成,但资讯 并未透过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者
现在 需要自行列举档案,找出变更的地方。
1051 0x041B 停止控制已经传送给其他服务 所依峙的一个服务。
1052 0x041C 要求的控制对此服务无效
1053 0x041D The service did not respond to the start or control request in
a timely fashion. 1054 0x041E 无法建立服务的执行绪。
1055 0x041F 服务资料库被锁定。
1056 0x0420 这种服务已经在执行。
1057 0x0421 帐户名称错误或者不存在。
1058 0x0422 指定的服务暂停作用,无法启动。
1059 0x0423 指定循环服务从属关系。
1060 0x0424 指定的服务不是安装进来的服务。
1061 0x0425 该服务项目此时无法接收控制讯息。
1062 0x0426 服务尚未启动。
1063 0x0427 无法连线到服务控制程式。
1064 0x0428 处理控制要求时,发生意外状况。
1065 0x0429 指定的资料库不存在。
1066 0x042A 服务传回专属於服务的错误码。
1067 0x042B The process terminated unexpectedly.
1068 0x042C 从属服务或群组无法启动。
1069 0x042D 因为登入失败,所以没有启动服务。
1070 0x042E 在启动之后,服务在启动状态时当机。
1071 0x042F 指定服务资料库锁定无效。
1072 0x0430 指定的服务已经标示为删除。
1073 0x0431 指定的服务已经存在。
1074 0x0432 系统目前正以上一次执行成功的组态执行。
1075 0x0433 从属服务不存在,或已经标示为删除。
1076 0x0434 目前的启动已经接受上一次执行成功的 控制设定。
1077 0x0435 上一次启动之后,就没有再启动服务。
1078 0x0436 指定的名称已经用於服务名称或服务显示 名称。
1100 0x044C 已经到了磁带的最后。
1101 0x044D 到了档案标示。
1102 0x044E 遇到磁带的开头或分割区。
1103 0x044F 到了档案组的结尾。
1104 0x0450 磁带没有任何资料。
1105 0x0451 磁带无法制作分割区。
1106 0x0452 存取多重容体的新磁带时,发现目前 区块大小错误。
1107 0x0453 载入磁带时,找不到磁带分割区资讯。
1108 0x0454 无法锁住储存媒体退带功能。
1109 0x0455 无法解除载入储存媒体。
1110 0x0456 磁碟机中的储存媒体已经变更。
1111 0x0457 已经重设 I/O 汇流排。
1112 0x0458 磁碟机没有任何储存媒体。
1113 0x0459 目标 multi-byte code page,没有对应 Unicode 字元。
1114 0x045A 动态连结程式库 (DLL) 起始常式失败。
1115 0x045B 系统正在关机。
1116 0x045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。
1117 0x045D 因为 I/O 装置发生错误,所以无法执行要求。
1118 0x045E 序列装置起始失败,会取消载入序列驱动程式。
1119 0x045F 无法开启装置。这个装置与其他装置共用岔断要求 (IRQ)。 至少已经
有一个使用同一IRQ 的其他装置已经开启。
1120 0x0460 A serial I/O operation was completed by another write to the serial port. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
1121 0x0461 因为已经过了逾时时间,所以序列 I/O 作业完成。
(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 不是零。)
1122 0x0462 在磁片找不到任何的 ID 位址标示。
1123 0x0463 磁片磁区 ID 栏位与磁片控制卡追踪位址 不符。
1124 0x0464 软式磁碟机控制卡回报了一个软式磁碟机驱动程式无法识别 的错误。
1125 0x0465 软式磁碟机控制卡传回与暂存器中不一致的结果。
1126 0x0466 存取硬碟失败,重试后也无法作业。
1127 0x0467 存取硬碟失败,重试后也无法作业。
1128 0x0468 存取硬碟时,必须重设磁碟控制卡,但是 连重设的动作也失败。
1129 0x0469 到了磁带的最后。
1130 0x046A 可用伺服器储存空间不足,无法处理这项指令。
1131 0x046B 发现潜在的锁死条件。
1132 0x046C 指定的基本位址或档案位移没有适当 对齐。
1140 0x0474 尝试变更系统电源状态,但其他的应用程式或驱动程式拒绝。
1141 0x0475 系统 BIOS 无法变更系统电源状态。
1150 0x047E 指定的程式需要新的 Windows 版本。
1151 0x047F 指定的程式不是 Windows 或 MS-DOS 程式。
1152 0x0480 指定的程式已经启动,无法再启动一次。
1153 0x0481 指定的程式是为旧版的 Windows 所写的。
1154 0x0482 执行此应用程式所需的程式库档案之一毁损。
1155 0x0483 没有应用程式与此项作业的指定档案建立关联。
1156 0x0484 传送指令到应用程式发生错误。
1157 0x0485 找不到执行此应用程式所需的程式库档案。
1200 0x04B0 指定的装置名称无效。
1201 0x04B1 装置现在虽然未连线,但是它是一个记忆连线。
1202 0x04B2 尝试记忆已经记住的装置。
1203 0x04B3 提供的网路路径找不到任何网路提供程式。
1204 0x04B4 指定的网路提供程式名称错误。
1205 0x04B5 无法开启网路连线设定档。
1206 0x04B6 网路连线设定档坏掉。
1207 0x04B7 无法列举非容器。
1208 0x04B8 发生延伸的错误。
1209 0x04B9 指定的群组名称错误。
1210 0x04BA 指定的电脑名称错误。
1211 0x04BB 指定的事件名称错误。
1212 0x04BC 指定的网路名称错误。
1213 0x04BD 指定的服务名称错误。
1214 0x04BE 指定的网路名称错误。
1215 0x04BF 指定的资源分享名称错误。
1216 0x04C0 指定的密码错误。
1217 0x04C1 指定的讯息名称错误。
1218 0x04C2 指定的讯息目的地错误。
1219 0x04C3 所提供的条件与现有的条件组发生冲突。
1220 0x04C4 尝试与网路伺服器连线,但是 与该伺服器的连线已经太多。
1221 0x04C5 其他网路电脑已经在使用这个工作群组或网域名称。
1222 0x04C6 网路没有显示出来或者没有启动。
1223 0x04C7 使用者已经取消作业。
1224 0x04C8 要求的作业无法在已经开启使用者对应区段的档案执行。
1225 0x04C9 远端系统拒绝网路连线。
1226 0x04CA 关闭网路连线。
1227 0x04CB 网路传输端点已经有相关连的位址。
1228 0x04CC 位址尚未有相关的网路端点。
1229 0x04CD 尝试在不存在的网路连线作业。
1230 0x04CE 在作用中的网路连线上执行无效的作业。
1231 0x04CF 无法传输到远端网路。
1232 0x04D0 无法连线到远端系统。
1233 0x04D1 远端系统不支援传输通讯协定。
1234 0x04D2 远端系统的目的地网路端点没有作何执行中的服务。
1235 0x04D3 要求已经中止。
1236 0x04D4 进端系统已经中断网路连线。
1237 0x04D5 无法完成作业,请重试。
1238 0x04D6 无法与伺服器连线,原因是这个帐户已经到达同时连线数目 的上限。
1239 0x04D7 尝试在这个帐户未授权的时间登入网路。
1240 0x04D8 这个帐户无法从这个地方登入网路。
1241 0x04D9 网路位址无法用於这个要求的作业。
1242 0x04DA 服务已经登记。
1243 0x04DB 指定的服务不存在。
1244 0x04DC 作业无法执行,原因是使用者尚未授权使用。
1245 0x04DD 要求的作业无法执行,原因是使用者尚未登入网路。 指定的服务不存
在。
1246 0x04DE 传回要求呼叫者继续工作的讯息。
1247 0x04DF 在完成起始作业之后,尝试再执行起始作业。
1248 0x04E0 没有其他的近端装置。
1300 0x0514 并未指定所有的参照权限给呼叫者。
1301 0x0515 帐户名称与安全识别码之间尚有未执行完成的连线。
1302 0x0516 此帐户并未设定特别的系统配额限制。
1303 0x0517 没有可用的加密机码。传回一个已知的加密机码。
1304 0x0518 NT 密码太复杂,无法转换成 LAN Manager 密码。传回的LAN Manager
发表于 2013-9-19 10:18:14 | 只看该作者 �
好资料呀!
发表于 2013-9-19 14:35:27 | 只看该作者 �
好全啊!收藏起来,备用!谢谢分享
发表于 2013-9-19 15:29:45 | 只看该作者 �
楼主威武,学习^^^^^^^了/
发表于 2013-9-19 15:42:13 | 只看该作者 �
楼主怎么弄来的这么多代码。这些代码是不是都存在,没有充数的吧。如果都是存在的东西那就太强了。{:soso_e179:}
发表于 2013-9-20 08:09:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-9-20 19:58:59 | 只看该作者 �
楼主好强大
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-20 20:16:49 | 只看该作者 �
现在用工具了 查一下就知道了
发表于 2013-9-21 21:25:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主    收藏了
发表于 2013-9-21 22:17:33 | 只看该作者 �
确实很全面~~
发表于 2013-9-22 14:28:00 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2013-9-22 16:25:12 | 只看该作者 �
不错,收藏了,谢谢
发表于 2013-9-22 19:44:24 | 只看该作者 �
很强大,要是能附上解决方法就好了,还有绿色的   字看不清
发表于 2013-9-23 10:40:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主    收藏了
发表于 2013-9-23 12:49:28 | 只看该作者 �
呵呵 不客气
发表于 2013-10-20 10:19:24 | 只看该作者 �
这个代码到处都能查得到,关键是代码所代表的含义,LZ有的话顺便也上传下
发表于 2013-10-20 10:30:45 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2013-10-20 10:38:44 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,这个比较有用
发表于 2013-11-27 10:49:45 | 只看该作者 �
大神,必须收藏     顶起 {:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
