查看: 13207|回复: 22
进PE不认硬盘
发表于 2013-9-18 16:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用U盘装了好多笔记本系统,发现一个问题,有些笔记本可以进PE桌面,但是硬盘却没有读出来,我很苦恼,后面试了,几个U盘启动,才发现总会有一个可以进的。
发表于 2013-9-18 17:00:05 | 只看该作者 �
PE里无SATA驱动就不识盘
发表于 2013-9-18 17:21:58 | 只看该作者 �
这个不是SATA模式吗?
发表于 2013-9-18 17:35:05 | 只看该作者 �
进BIOS设置下IDE兼容模式
发表于 2013-9-18 17:43:35 | 只看该作者 �
用WIN7 PE就行了
发表于 2013-9-19 15:34:32 | 只看该作者 �
貌似我遇见这样的问题, 都在bios下调串并口.
发表于 2013-10-1 09:14:02 | 只看该作者 �
把硬盘模式改成IDE模式。AHCI模式下几乎都认不出
发表于 2013-10-8 08:43:34 | 只看该作者 �
改IDE  或兼容模式
发表于 2013-10-12 09:39:14 | 只看该作者 �
楼主PE 版本太低了,做一个WIN7pe用吧
发表于 2013-10-12 18:12:36 | 只看该作者 �
改一下模式就好了
发表于 2013-10-12 18:15:11 | 只看该作者 �
硬盘有没有问题啊
发表于 2013-10-13 21:18:48 | 只看该作者 �
设置下IDE兼容模式    用WIN7 PE可以认盘
发表于 2013-10-23 11:03:41 | 只看该作者 �
看看,学习 、、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 纯灌水啊
发表于 2013-10-25 09:37:26 | 只看该作者 �
换别的PE版本试试
发表于 2013-11-3 12:48:50 | 只看该作者 �
这种情况的话可以进去bios调一下,把SATA模式改一下就可以了
发表于 2013-11-3 13:03:14 | 只看该作者 �
硬盘可能有坏道
发表于 2014-9-18 17:00:51 | 只看该作者 �
可有的笔记本就改不了啊
发表于 2014-11-25 10:52:07 | 只看该作者 �
2003和增强版的PE现在已经人不到了。
发表于 2014-11-26 10:12:36 | 只看该作者 �
注意不要插到USB3.0的接口上,还有PE的版本要用最新的,就能解决问题
发表于 2014-11-27 18:50:23 | 只看该作者 �
进BIOS设置下IDE兼容模式
