查看: 2290|回复: 11
G450 开机不显
发表于 2013-9-18 15:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LCDVDD   屏供电电压没有   ,怎么修呢?正常电压是多少呢?可以飞线吗?
发表于 2013-9-18 15:55:51 | 只看该作者 �
试一下看,不会烧的
发表于 2013-9-18 16:09:04 | 只看该作者 �
正常应该是3.3v
发表于 2013-9-18 16:32:41 | 只看该作者 �
G450显卡有问题
发表于 2013-9-18 16:33:10 | 只看该作者 �
经常脱焊????
发表于 2013-9-18 16:33:47 | 只看该作者 �
大家说怎么搞才能解决
发表于 2013-9-18 16:40:21 | 只看该作者 �
正常应该是是3.3V  建议楼主网后继查一下  是显卡没发出开启信号 还是管子的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-18 16:51
发表于 2013-9-18 17:08:34 | 只看该作者 �
试试吧 应该不能烧
发表于 2013-9-18 17:17:02 | 只看该作者 �
可以直接飞3.3V
发表于 2013-9-18 17:19:37 | 只看该作者 �
好多因显卡虚焊,而导致开启信号出不来,LCDVDD电压无法导通,这种情况应外接显示器试试
发表于 2013-9-18 17:47:32 | 只看该作者 �
开机不显   你最起码说说工作到了那一步吧   万一是没有过内存呢
发表于 2013-9-18 18:09:13 | 只看该作者 �
我是做这个主板交换的,这个不能飞线的可以找我  892870047
