查看: 2499|回复: 4
E430进液不断重启
发表于 2013-9-18 15:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑0.3 然后掉电 然后重启 电流跑0.6-0.7 然后卡住 几秒钟又掉电 反复重启。
bios已经刷了还是不行。。
发表于 2013-9-18 15:32:37 | 只看该作者 �
自己顶一下。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-18 15:35:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-18 17:49:05 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-18 15:35
进液的部分 楼主 处理 了吗重启 查下 各路的主供电 工作电压 正常不
浸液不会把BIOS弄坏吧
发表于 2013-9-18 18:28:45 | 只看该作者 �
这个测电压,掉电瞬间看看哪个不出
