查看: 4213|回复: 24
[未解决]
神州优雅A300-T31 D2的笔记本电脑 闪屏
发表于 2013-9-18 11:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州优雅A300-T31 D2的笔记本电脑  刚开机屏可以亮时3-5秒,后开机就是闪过,暗了。后查驱动IC   D6583  7脚短路!请教高手,有什么好的修理方法?谢谢
发表于 2013-9-18 14:21:18 | 只看该作者 �
路过帮顶
发表于 2013-9-20 23:26:51 | 只看该作者 �
七脚 连接的是上面印有5630R的类似三极管的元件,我的这台机子也是这个东西坏了。
是NPN 还是PNP的三极管  详情 回复 发表于 2014-12-21 14:08
发表于 2013-12-17 23:35:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 12:49:23 | 只看该作者 �
同上+上!!
发表于 2014-12-21 14:08:36 | 只看该作者 �
是NPN 还是PNP的三极管
发表于 2015-1-21 21:57:57 | 只看该作者 �
我今天也是修道个暗屏的机器,神州, 妈蛋D6583坏了。取下芯片 就不短路了。
发表于 2015-6-24 13:47:47 | 只看该作者 �
D6583坏了。取下芯片 就不短路
发表于 2015-6-26 11:32:08 | 只看该作者 �
这个比较严重
发表于 2015-9-12 15:11:53 | 只看该作者 �
是什么坏呀,烧不出来。我这里两台都是故障
发表于 2015-10-18 20:20:48 | 只看该作者 �
今天刚修复一台这机器,D6583的7脚对地是正常的。
发表于 2015-11-3 17:41:21 | 只看该作者 �
D6583 谁有准确的原理图
发表于 2016-3-31 17:57:16 | 只看该作者 �
可以看看我刚发的帖子,希望对你有帮助。http://www.chinafix.com/thread-950588-1-1.html
发表于 2016-11-3 16:58:28 | 只看该作者 �
不错,今天也接到一台一样的,学习啦
一样的故障?你的咋样修好的呢能说一下吗,这个帖子里面有说  详情 回复 发表于 2016-11-3 19:39
发表于 2016-11-3 19:39:55 | 只看该作者 �
7商务口语few 发表于 2016-11-3 16:58
不错,今天也接到一台一样的,学习啦
发表于 2017-3-16 13:11:38 | 只看该作者 �
我今天一台a300-t31开机有时背光正常,有时无背光,解决不了啊
有时无背光的话可以检查一下高压板,和灯管是不是老化了  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:13
发表于 2017-3-17 10:13:18 | 只看该作者 �
这机子是 led 斜边 小接口 超薄 的高分屏 虽然配置是双核的 但是屏还是特殊屏。飞线3.3v到屏接口搞定的  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:42
发表于 2017-3-17 11:42:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-17 12:19:00 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2017-3-20 16:33:36 | 只看该作者 �
D6583是什么芯片
