查看: 4109|回复: 12
显卡焊盘掉点 求助大神
发表于 2013-9-18 11:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜 H46G 显卡焊盘掉点。焊盘点位 为V21。图纸上为VDD_CORE。刮漆 找不到线。怀疑为空脚。图纸上有不是。求助大神。显卡为AT1 216-0749001
发表于 2013-9-18 12:23:24 | 只看该作者 �
看图纸V20和V21应该是互通的,你直接焊盘上链接起来看看
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
可以试一下  发表于 2013-9-18 13:10
发表于 2013-9-18 12:42:08 | 只看该作者 �
我能为力~~~~~~我还没补过点呢~~~~
发表于 2013-9-18 12:57:31 | 只看该作者 �
这样还修啊    有的点是没办法不的
发表于 2013-9-18 13:14:39 | 只看该作者 �
换板换机换人吧{:soso_e116:}
发表于 2013-9-18 13:21:11 | 只看该作者 �
有可能是空的  这个有时候数错了
应该没问题的...
发表于 2013-9-18 14:26:37 | 只看该作者 �
掉一个点没事吧
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
焊盘掉点的话一般会引起 芯片不正常 工作的 可以用 焊锡丝 加 烙铁补点 有些 焊盘 掉点 则需要 经过飞线 才能 完成  发表于 2013-9-18 15:23
反对楼主: 5
  发表于 2013-9-18 15:19
同意楼主: 0
是的,掉电源点没关系,芯片上电源点都是通的,焊盘掉一个不要紧,不信你可以量一下芯片撒~~  发表于 2013-9-18 14:40
发表于 2013-9-18 16:14:27 | 只看该作者 �
的是焊盘是空的,找个点位图看下吧,不然就换板子了
貌似没有点位图吧  详情 回复 发表于 2013-9-18 16:18
发表于 2013-9-18 16:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-18 17:16:09 | 只看该作者 �
下一个点位图
发表于 2013-9-18 18:03:08 | 只看该作者 �
如果只是掉一个点那就直接上芯片、80%是没有问题的
发表于 2013-9-18 18:17:48 | 只看该作者 �
直接上芯片,不行,再研究补的事
