查看: 2564|回复: 8
G450 开机不显 没有屏供电
发表于 2013-9-18 11:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏没有供电
+3VS    没有电压
张力强  11:28:44
那你把+3VS 修出来
这个是平转平 转出来的
迅维电脑科技  11:29:15
我把电压标上去了      哪不正常么?
张力强  11:29:52
和这个电路没关系
迅维电脑科技  11:30:36
屏供电是多少V?
我能直接飞线么 ?
之前是少了了上管    换了不短路了
后来有开机不显
迅维电脑科技  11:32:05
看着电流跳变感觉显了    可就是不显     量下屏供电电压  没有
发表于 2013-9-18 12:40:55 | 只看该作者 �
大哥你能先外接一下正常吗~~~~如果是单纯的暗屏~~~那就看看主供电。。。开启咯~~~~
发表于 2013-9-18 12:50:35 | 只看该作者 �
楼主还是查下3V后继电压3VS
发表于 2013-9-18 12:55:44 | 只看该作者 �
外接呢?直接让 Q4导通试试啊
发表于 2013-9-18 14:28:02 | 只看该作者 �
你没说外接能亮不
发表于 2013-9-18 14:31:31 | 只看该作者 �
就3,4个电压,一个一个撸呗
发表于 2013-9-18 14:43:47 | 只看该作者 �
没有屏供电LCDVDD现在不是白屏吗
怀疑显卡 或者没检测到屏
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-18 15:27:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-18 15:55:13 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-9-18 14:43
没有屏供电LCDVDD现在不是白屏吗
怀疑显卡 或者没检测到屏
白屏查屏供电的产生线路&
