查看: 2006|回复: 7
映泰MCP6P M2+ 心痛问题!
发表于 2013-9-18 10:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰MCP6P M2+   收来的坏板,上电摸网卡芯片发热,雷击烧网卡了,风枪拆掉后,开机跑码点亮了,关机的时候无语了,短接关机针复位灯常亮!开机开常,重启正常,关机复位灯常亮!     后续拆音频芯片,串口芯片,无解,心想是桥挂了!
发表于 2013-9-18 10:54:52 | 只看该作者 �
按关机是时序检修
发表于 2013-9-18 11:02:43 | 只看该作者 �
这样子像是桥挂掉了
发表于 2013-9-18 11:03:24 | 只看该作者 �
换桥试一试
发表于 2013-9-18 11:13:56 | 只看该作者 �
查关机时序,应该是有个电压没掉下去
发表于 2013-9-18 11:14:16 | 只看该作者 �
先换个I/O再考虑桥.雷击的话,涉及的面还是很广的
发表于 2013-9-18 22:53:10 | 只看该作者 �
按关机时序修,应该是那里的电压没被关掉
发表于 2013-9-19 21:38:57 | 只看该作者 �
感谢大家关心回帖,今天灵感来了,用手电筒看了好久,发现板边有根线疑似断了,因为线太细 痕迹也不太不明显,用刀片刮开两端,用万用表量发现不通,然后补线后,上电能正常关机了,这根线跑到CPU那边了,也许是时序问题,拉低不了Vcore,所以不行,总之好了
