查看: 17980|回复: 51
DELL N4010 4声报警 已经修复
发表于 2013-9-17 21:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4010 同行拿来的机子   刚接手是我店里的伙计修的  开机无显电流能跑到1。4A  屏幕不亮 说风扇也有点堵 因为我也在忙也没仔细看就说你做一下显卡吧  结果就是 涛声依旧  我就说你先看看会是哪里的问题吧  后来他说会报警是4声  DELL 4声报警的话还真没遇到过 遇到过7声报警是显卡的问题加焊就好了   也遇到过8声报警的一般是没有识别到屏是8声报警 但上次修到一个也是显卡虚汗的加焊就好了  。第二天早上接手修这个板子一后 才发现 电流直接到1.4A基本不动 没有调变 应该是没过内存 之前伙计也换过内存  我又找个内存还是不行一开机电流就跑到1.4A然后就4声报警  到基地也没看到相关的问题  不过在百度里找到了关于DELL报警的问题 看 了一下基本上是内存这边的问题  内存也换了好几个了基本排除内存的问题  cpu是i3的 换了cpu也不行   那会是什么问题 内存的工作条件没满足吗 打开图纸找到内存JDIM1槽的图纸 测电压1.5v  正常 内存vtt0.75v也 正常。测到内存DRAMRST#没电压[ 正常应该是1.5v吧  测内存的spd 想用示波器可是刚买的不会用 测spd脚也没什么波形 用万用表测spd有3v的电压 基本的电压都正常了 为什么没有内存复位那?之前也修到过没有内存复位的后来是内存坏了  现在这个内存换了好几个都一样 因该不是内存 测了cpu复位有1.05v电压  BIOS也刷了如果是BIOS的问题为什么会报警 既然都报警了说明BIOS也开始工作了 bios程序因该没有问题 外设的话网卡是独立小板 没装  声卡也是独立小板有报警说明声卡也没问题   那为什么没有内存复位没有思路 了  下意识的打了一下内存30脚的DRAMRST#复位的对地阻止 一怎么阻止这么低0.003短路了吗 两个槽反复测了一下确实短路了 因为内存复位是cpu直接发出的 拿掉cpu也短  图纸上还有一个电容 但子主板上没标 因为很少修到这个信号也不知道阻止是多少就在料板上测了几个发现阻止都在1千欧以上 那这个怎么短路那? 突然眼前一亮 发现内存槽2的30脚的位置里面有点灰灰的没别的地方干净  马上用洗板水洗洗  再次测阻止居然不短了 额地个娘来 洗洗真健康   心里那个激动的来,,装好内存开机琉璃的跳变改变了一个人! 不过后来用他的内存也是报警  没想到他的内存也坏了!
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
qxb + 5 赞一个!
天意wx + 6 鼓励发帖 虽然是可以看出来的毛病 但是用原.
发表于 2013-9-17 22:11:56 | 只看该作者 �
楼主下次分一下段吧!~ 这样着着累啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-17 22:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-17 21:54:08 | 只看该作者 �
还是要仔细观察的好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-18 00:40:55 | 只看该作者 �
笔记本维修在于细心啊,有些经验害死人啊,走弯路了
发表于 2013-9-17 23:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 22:14:41 | 只看该作者 �
一般查到某个信号没有的时候都要打一下这个信号的阻值,这个是个好习惯
维修中 打值可以解决很多问题  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:44
发表于 2013-9-18 03:29:40 | 只看该作者 �
原来是不过内存啊
发表于 2013-9-18 03:30:07 | 只看该作者 �
原来是不过内存啊
发表于 2013-9-18 09:08:00 | 只看该作者 �
有时候细节决定一切
发表于 2013-9-18 09:10:31 | 只看该作者 �
这机器北桥出问题的多
发表于 2013-9-18 09:35:51 | 只看该作者 �
报警这图收藏了
发表于 2013-9-18 09:39:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,搞维修还是要认真仔细的检查一下。小问题去动桥,把问题扩大了就麻烦了。
发表于 2013-9-18 10:02:23 | 只看该作者 �
楼主好运气,洗洗更健康
发表于 2013-9-18 10:46:05 | 只看该作者 �
学习学习了 有一定东西还得靠经验要不多走不少弯路
发表于 2013-9-18 12:07:31 | 只看该作者 �
楼主厉害,还是要细心点以后。
发表于 2013-9-18 14:30:28 | 只看该作者 �
运气+仔细=要秒杀啊
发表于 2013-9-18 14:32:06 | 只看该作者 �
经验也是相当重要,不可忽视的
发表于 2013-9-22 14:22:24 | 只看该作者 �
期待楼主多发点这样的贴
发表于 2013-9-22 14:28:51 | 只看该作者 �
重在细心啊,楼主不知道那个信号时申明信号,是做什么样的可以说下嘛
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-22 17:59:22 | 只看该作者 �
额 学习学习
