ZXCVWtest
查看: 1957|回复: 5
SONY G200 17寸CRT显示器的新故障
发表于 2008-9-28 19:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈高手~~请问这是什么回事`~~开机~屏幕红色~~~有回扫线~
要是不加电脑主机信号~也是红屏~有回扫钱~但屏幕行两边各收宿~4分1~
请问这是怎会事了~~是不是视放电路的什么管子问题了~~我快晕了~
发表于 2008-9-28 20:43:07 | 只看该作者 �
释放烧了   换释放 ~~~~~~
发表于 2008-9-30 12:09:56 | 只看该作者 �
能解释清楚一点吗?
前辈~请问释放是那块IC了。。。。我好像都没听过这样的术语了~!·
“释放”的意思我不是很明了。。。。有什么功能。谢谢你指导。
发表于 2008-10-1 18:35:19 | 只看该作者 �
释放 就是在 尾板上面的 IC      一般释放都在 毅个大散热块  上面   你看看尾板上的 那几个IC 型号 报上来  我给你说哪个是释放~~~
发表于 2008-10-1 18:50:53 | 只看该作者 �
视放电路问题 。重点查R枪的工作条件 ,可与另外2个视放电压做比较 一般情况都是视放输出的那个芯片坏了 也有可能是像管碰极了 可断开R阴极来看看
发表于 2008-10-1 19:35:57 | 只看该作者 �
原帖由 偶遇 于 2008-10-1 18:50 发表
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10 你灌水也太没水品了吧,多学我 点
