查看: 11596|回复: 41
华硕k43s不能触发
发表于 2013-9-17 19:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天帮同事修了台k43,之前客户送修时故障时不开机,这台机子网上没有找到图纸找的点位也对不上,拿给我之前,同事已经换过I/O,HM65桥,bios也刷了也换的新的 。
   拿到我手上时,量了下电感都正常,插上电源,待机3  5v都正常,用的是指针式可调电源所以不好读电流,反正指针有抖动,开机键也有3v按开机键电源指示灯亮了,但是电流没动,跟同事描述的差不多,除了灯亮其他啥反应都没有,重新插上电源待机时量rtc晶振,一边0.3v一边0.2v,说明晶振起振了的,又测bios的1,2,3,5,6,7,8全是3.3v。取下bios测了板子上5,6脚电压一个1.76 一个0.1,这个值感觉比较正常,果断找了个bios网上下载了个程序刷上装回去,测电压和第一次测得差不多 都是3.3v,头大了,还是网上找图吧,只找到了上电时序,按照上电时序来,幸好同事把上电时序很多对应的测试脚给找了,省了不少事,一步一步来,前13步都是对的,后面很多信号用万用表测不准,头大了啊,果然是个烫手货。
      休息了一下,看看板子有没有缺件导致某个信号传输不畅呢,这一看发现问题了,桥背面有两个电阻 一头发黑,用万用表测阻值无穷大,本来说补焊一下,结果根本不沾锡,只好去下来看,结果发黑点焊点腐蚀了,也不知多大的,在上电,这两颗电阻一端都是3.3v,我该找多大电阻补上呢,打开点位图结果对不上,想了想有3.3v电阻不能太小万一烧了桥不把多的事弄出来了么,就找了两个1.5k的装上, 开机居然1a多了还有点跳变,感觉该量了,关机接上屏,开电跳了几次 居然屏没亮,电流1.4a左右也不动了,难道显卡挂了?感觉不应该,再刷个bios试试,网上花钱下载了一个自称原机备份的,果然量了后面测试还有些小问题就不说了,再把我用的bios免费分享给大家
_K43SV rev3.0.zip
1.55 MB, 下载次数: 414, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 15:20
同意楼主: 5
加油加油 班长!  发表于 2013-9-17 22:16
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
黑着眼眶熬夜 + 6 反对楼主把桌面图片打马赛克- - 那俩个电阻.
ljw729672296 + 10 很细心,赞一个。
shenbingchuan + 5 很给力! 加油
王小超 + 5 继续加油哦
发表于 2013-9-17 20:27:06 | 只看该作者 �
不错,没有图纸就很坑爹,修起来信号也不清楚是怎么回事。
发表于 2013-9-17 20:15:49 | 只看该作者 �
楼主是好人啊 ········
发表于 2013-9-17 20:00:40 | 只看该作者 �
顶   不错的经验  楼主很细心啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-17 20:50:02 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享BIOS,华硕的好像找不到图纸,只有点位吧
发表于 2013-9-17 21:00:49 | 只看该作者 �
bios 收下了 谢谢
发表于 2013-9-17 21:01:08 | 只看该作者 �
楼主心很细,做维修的人就是要心细~ 谢谢楼主的文件
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-17 21:38:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享 经验  这个 南桥 旁边 元器件掉件 或烧坏的话 应该也会 引起南桥 工作条件 异常 从而造成 机器不触发
发表于 2013-9-17 21:40:36 | 只看该作者 �
这背后是南桥吧? 爆的黑黑的?
发表于 2013-9-17 21:40:37 | 只看该作者 �
楼主无私啊··
发表于 2013-9-17 21:42:38 | 只看该作者 �
不错的。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-10 15:21
反对楼主: 5
禁止灌水 论坛管理规范http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5924  发表于 2013-9-17 22:22
发表于 2013-9-17 22:13:03 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
受到警告 13#
发表于 2013-9-17 22:18:31 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-10 15:21
反对楼主: 5
禁止灌水 论坛管理规范http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5924  发表于 2013-9-17 22:23
发表于 2013-9-17 22:27:49 | 只看该作者 �
你这细心了哇,钱就到手了
发表于 2013-9-17 22:36:44 | 只看该作者 �
力挺楼主  加油
发表于 2013-9-17 22:51:58 | 只看该作者 �
华硕。。。看到就头大的说
发表于 2013-9-17 22:54:13 | 只看该作者 �
为什么很多品牌厂家都不放图纸呢,没有图纸就是瞎搞了!
发表于 2013-9-18 00:39:17 | 只看该作者 �
最后的亮点怎么打了马赛克啊,美女也不让看看,说实话,你同事把该搞得都搞了,幸亏楼主比较细心,要是不细心这种搞得没思路的基本是搞不好了
发表于 2013-9-18 07:57:02 | 只看该作者 �
楼主很赞,也很细心。
发表于 2013-9-18 09:48:18 | 只看该作者 �
楼主好人啊
