查看: 4156|回复: 9
三星Rv413 system password
发表于 2013-9-17 19:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机就出现"system password" ,只能打密码而已.
但也从来没设置过密码.
板子上有4个焊点,个别写着 RTC RST & BIOS CRISIS ,
有那个师傅知道要怎样清除密码?
发表于 2013-9-17 19:33:07 | 只看该作者 �
这个没研究过,是板上的 还是BIOS ?
发表于 2013-9-17 19:47:58 | 只看该作者 �
这样问题真没遇到过,放电试试看
发表于 2013-9-17 19:54:40 | 只看该作者 �
是板上的 bios 密码,拿掉电池也一样,就是不清.....
发表于 2013-9-17 20:05:17 | 只看该作者 �
要下一个官网的BIOS才能清除了。
发表于 2013-9-17 20:42:03 | 只看该作者 �
好像只有重刷BIOS吧
发表于 2013-9-17 20:54:25 | 只看该作者 �
看下图纸,密码芯片在BIOS还是在I/O,在bios就刷,在I/O就换I/O
发表于 2013-9-17 21:02:11 | 只看该作者 �
看看能不能通过BIOS刷掉
发表于 2013-9-17 21:03:21 | 只看该作者 �
刷个Bios 看看
发表于 2013-9-17 22:03:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS能去掉的。估计是程序出错了清不掉
