ZXCVWtest
查看: 5464|回复: 8
DELL N5110瞬间掉电问题
发表于 2013-9-17 17:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL N5110的本子 客户来的时候是19V短路 现在修的不短路了 但是还开机掉电《51216 IO坏了  还有51216的上下管也坏了》现在换了可以开机了  但是一开机就掉电了  不上CPU的时候不掉电,不掉电的时候51216发烫,CPU换过了  有谁修到过了
发表于 2013-9-17 18:00:22 | 只看该作者 �
电流到多少掉啊
发表于 2013-9-17 20:44:44 | 只看该作者 �
这种19v短路的机器有时候可能是某个芯片工作不正常造成的
发表于 2013-9-17 21:25:56 | 只看该作者 �
一个一个测,除地以外的引脚对地阻,排出短路
发表于 2013-9-17 22:42:14 | 只看该作者 �
开机掉电是电流跑多少?到底是PG没有,还是不过内存,还是没有复位,还是温控,说的不明白没法分析
发表于 2013-9-17 23:47:15 | 只看该作者 �
我感觉应该是CPU供电芯片的问题,插上U掉电坑定是芯片检测打U了缺少供电引起的,目前应该是插上U 供电电感没电压掉电,不插U供电电感有电压不掉电,楼主是这样么?
发表于 2013-9-18 15:39:41 | 只看该作者 �
不上CPU 没有电压的   电流跑到0.8几就掉电了  有的时候不上CPU不会掉电 但是51216很烫哦
发表于 2013-10-2 21:31:17 | 只看该作者 �
显卡加焊试下
发表于 2013-10-2 21:53:09 | 只看该作者 �
少电压掉电吧
