查看: 7045|回复: 14
DELL N4110不触发
发表于 2013-9-17 17:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL独显,版号DAV02AMB8F1.有待机0.01,没有3V/5V, 测主供电6脚19V,3PIN 7PIN  19PIN 20PIN 都有5V电压,14PIN  27PIN ON没有开启电压。追查27脚+3.3V_EN2, 我测到ACAV_IN有3.3V的电压,Q12应该是导通,Q13截止,R165 2脚5V到1脚加到RT8206待机芯片,开启3V,但是我现在R165的1PIN 只测到0.4V左右,好像是被什么拉低了一样,待机芯片我换了,也没其他的相连的芯片了,现在就是不行.
发表于 2013-9-17 18:51:13 | 只看该作者 �
把芯片拆了量一下3.3vALW ON对地电阻,是不是后级引起的啊。。。。要不就是R165阻值增大了。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-17 18:54:04 | 只看该作者 �
楼主 可以测下 R165 这个电阻的 阻值 看有没变大 如果阻值 变大的话 一般 2脚电压 也会不正常的
发表于 2013-9-17 18:59:11 | 只看该作者 �
你把R165换一个或者把R165取了从R167的1脚飞线到R165的1脚
发表于 2013-9-17 20:15:16 | 只看该作者 �
可能是图2中的R263那路的温控引起的,你可断开R263试试
发表于 2013-9-17 20:18:22 | 只看该作者 �
学习·    这个我换过南桥好的·
发表于 2013-9-17 20:21:27 | 只看该作者 �
EC BIOS刷一下有没有效果?我试过B460联想是有待机,不触发。刷好的。
发表于 2013-9-17 20:35:48 | 只看该作者 �
问题就在R165,Q13,蕊片之间,蕊片你换过了,把Q13拆了,量看有没有正常,还有就是R165 阻值正不正常,一些连接问题。
发表于 2013-9-17 20:43:08 | 只看该作者 �
测量下Q13的G 看看是多少V
去掉Q`13 看看R185 1脚电压是多少
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-17 21:21:32 | 只看该作者 �
是我说错了 应该是1脚的 其实可以去除  这个PR165电阻判断 故障的 如果 去除电阻 1脚电压正常  那就是由电阻引起的故障
发表于 2013-9-17 21:22:09 | 只看该作者 �
这机器我刷过一个EC BIOS 好的
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-17 21:29:56 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-9-17 20:43
测量下Q13的G 看看是多少V
版主Q 13 G级的电压 应该也是由 ALW ON或 5VALW 2这个信号控制的 吗
发表于 2013-9-17 21:35:16 | 只看该作者 �
好像是芯片保护了。得查输出部分。
发表于 2013-9-17 22:07:54 | 只看该作者 �
直接看Q13第二脚电位,这个不单独是一个Q12控制的,
发表于 2013-9-17 22:08:22 | 只看该作者 �
控制元件 有D6 Q12 Q45 分别找下其控制就是 Q13导通与否的因素
