查看: 4253|回复: 15
M2N68-AM SE不跑码维修
发表于 2013-9-17 15:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小菜鸟第一次发帖~!
主板拿来时说点不亮。上电测试无总线供电,实测POQ18 S极有1.2V输出到POQ1的D极,POQ1G极有4V电压S极只有0.75V。
以为有短路拉低,拆掉POQ3和103电阻还是0.75V。更换POQ1也是0.75V。百思不得其解,于是干脆直接从POQ1的D极直接飞线到POQ3的D极试试。
飞线后上电跑码亮了~~!{:soso_e136:}这里有个小疑问,POQ1这个场管是不是多余了??
发表于 2013-9-17 16:23:06 | 只看该作者 �
这样设计肯定有道理的,你直接飞线。容易烧
发表于 2013-9-17 16:30:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 17:12:30 | 只看该作者 �
你应该是先更换POQ1,不行的话就要查POQ1的G极电压及相关电路。这里应该有一个时序点,所以应该是这个时序没有出来或者是相关电路,特别是电阻有故障。转化电路中的电阻故障率很高。
POQ1,D极有1.4V,G极有4.65V,S极0.75V。G极经一个1K电阻进32414脚~!  详情 回复 发表于 2013-9-17 18:00
发表于 2013-9-17 17:12:48 | 只看该作者 �
这个板毛病太多了
发表于 2013-9-17 17:13:27 | 只看该作者 �
我修的不下十片了
发表于 2013-9-17 17:14:02 | 只看该作者 �
有通病,不是桥就是IO
发表于 2013-9-17 17:54:43 | 只看该作者 �
维修讲的是效率
发表于 2013-9-17 17:57:57 | 只看该作者 �
修好就是好事 做好返修的准备就可以了
发表于 2013-9-17 18:00:33 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2013-9-17 17:12
你应该是先更换POQ1,不行的话就要查POQ1的G极电压及相关电路。这里应该有一个时序点,所以应该是这个时序没 ...
G极电压偏低,在这个点要应该要9V以上完全导通。你查下324的正相输入电压。我碰到过差不多的故障,就是正相输入电压偏低  详情 回复 发表于 2013-9-17 18:08
发表于 2013-9-17 18:04:20 | 只看该作者 �
这种板子,桥很容易坏,修的大多都是直接BGA就好了。
发表于 2013-9-17 18:08:22 | 只看该作者 �
查了324正相输入端1.475V反相输入1.473V。查相关电路也没找到坏的!然后把飞线去掉,POQ1的G极依然是4.65V但是S极竟然有电压了~!上电跑码亮了~~!我也被搞晕了~~!  详情 回复 发表于 2013-9-17 18:49
这说得很有道理!  详情 回复 发表于 2013-9-17 18:25
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-17 18:18:42 | 只看该作者 �
楼主 你这样子 做很危险 的 还是按照上电时序   查桥 有没供电电压出来 修出桥供电 总线供电自然出来了
发表于 2013-9-17 18:25:50 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2013-9-17 18:08
G极电压偏低,在这个点要应该要9V以上完全导通。你查下324的正相输入电压。我碰到过差不多的故障,就是正 ...
这说得很有道理!
发表于 2013-9-17 18:49:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 21:46:52 | 只看该作者 �
LM324 旁边的三极管坏了
