查看: 4919|回复: 8
Lenovo G460声卡问题
发表于 2013-9-17 11:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本内置的喇叭声音是一卡一卡的,跟网络卡差不多,用耳机就正常了,已经测试了喇叭没有问题,求思路
发表于 2013-9-17 12:39:31 | 只看该作者 �
会不会跟asus一样,驱动不对声音就会一卡一卡的,到官网下个驱动试试。
发表于 2013-9-17 12:50:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下吧以前遇到过刷BIOS正常
发表于 2013-9-17 12:51:07 | 只看该作者 �
功放芯片看看换一个。
发表于 2013-9-17 12:52:40 | 只看该作者 �
是不是滤波电容不好输出端,要么是系统不好也有这样的情况哦,软件排除没有!
发表于 2013-9-17 13:50:36 | 只看该作者 �
驱动试过了,不管用。我测喇叭的2根线电压跳变幅度很大,有声音的时候1.几V没有声音时0.3左右,我新手不知道这个正常么
发表于 2013-10-9 11:57:02 | 只看该作者 �
直接换声卡芯片 这个声卡集成功放的  很爱坏  建议你多买几个  我上次买了5个 换到最后一个才换好
发表于 2013-10-9 11:57:45 | 只看该作者 �
声卡是这个型号吧  CX20671-11Z
发表于 2013-10-9 11:59:12 | 只看该作者 �
换个喇叭试一下就知道了
