查看: 2469|回复: 9
DELL N4050 不 开机
发表于 2013-9-17 08:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.2 ,按开关有点波动0.1--03动动,3v  5v  正常估计的BIOS坏了,从论坛下了 还是一样,求助
发表于 2013-9-17 08:55:04 | 只看该作者 �
查条件哇,上电时需
发表于 2013-9-17 09:15:12 | 只看该作者 �
先查下其他电压 应该是还有别的没出来
发表于 2013-9-17 09:40:25 | 只看该作者 �
电流有跳变,证明有触发,电压没上来,应该是南桥的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-17 17:48
发表于 2013-9-17 09:45:24 | 只看该作者 �
内存供电看看,如果有继续往后查,桥供电,显卡供电,CPU供电什么的,你这应该是供电问题,再不行就查查PG。。。看看是不是HWPG反馈不正常。。。
发表于 2013-9-17 11:05:23 | 只看该作者 �
待机会不会有点高?手摸芯片由发烫的吗
同意楼主: 5.0
这个 待机偏高短路的话 有些 也是 3V 5V后级负载短路 引起的 这里 3V 5V正常的话 应该是芯片 本身问题  发表于 2013-9-17 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-17 17:50
发表于 2013-9-17 17:10:20 | 只看该作者 �
看看电源芯片是不是坏了
发表于 2013-9-17 17:43:34 | 只看该作者 �
有没有EC BIOS..有的话就刷。。没就慢慢查ec条件
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-17 17:56:14 | 只看该作者 �
按上电时序 来修 应该是哪路 电压没有出来 导致不开机 或者查下 EC工作条件
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-17 17:58:55 | 只看该作者 �
电压 没有出来的话 一般是南桥没有发出 SUSP#或SLP  S3#信号开启 后级负载供电吗
