查看: 3137|回复: 10
有一个卖IO的说:IT8712F-A,可以用这个代换???进贴看
发表于 2008-9-28 15:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有一个卖IO的说:IT8712F-A,可以用这个代换:IT8702F-A。他是这么说的。
发表于 2008-9-28 15:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
貌似12能代02吧,反过来不行吧
发表于 2008-9-28 15:55:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
手里正好有一个 代换一下  试试  呵呵
发表于 2008-9-28 16:00:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上说的有道理,8712比8702多了硬件监控部分,所以前者代后者一定OK;而后者代前者吗,要看用户懂不懂BIOS设置。用谁通常是可以由维修员决定,我一般不去区分。
发表于 2008-9-28 16:12:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #4 宇光 的帖子
W83627F-A 和W83627HF-A跟宇光说的是同样的道理.
发表于 2008-9-28 19:37:49 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
不知道有没有成功的啊,要是行的话,又多一个方法
发表于 2008-9-28 19:53:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
就是可以的,坛子里老康在帖子里说过的。另外,83627HF AW可以代换83627FAW,本人试过的
发表于 2008-9-28 21:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以代
  你不信可以上上去试啊
发表于 2008-9-29 11:08:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我试过F代换过HF的.可以,只是监控不能用.
发表于 2008-10-2 23:56:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-10-3 00:42:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
都可以代换的,我用8712代换过8702,也用8702代换过8712,没有问题,一般8702-GXS,好像要一样的
