查看: 2489|回复: 7
联想E40笔记本故障
发表于 2013-9-16 23:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:按开机键无任何反映,卸掉比较本电池,用外接电源,待机电流正常(0.01-0.02)。按开机键依旧不开机电流表无任何反应。卸掉主板COMS 电池后 接上电源后直接就开机了,可以正常进系统,正常使用都没有问题。关机后再开机就不开机,(把掉电源后 再插上电源就可以开机(直接就开机)。不只道问题?求帮忙。。。
发表于 2013-9-16 23:41:54 | 只看该作者 �
刷BIOS试试呢
发表于 2013-9-16 23:42:31 | 只看该作者 �
刷个bios看看 要是不行就换3  5V芯片
发表于 2013-9-16 23:44:08 | 只看该作者 �
开关坏了,你看有没有通到EC芯片?包你能解决问题,
发表于 2013-9-17 07:17:19 | 只看该作者 �
有可能是开关的问题 那个开关的排线比较容易断!
发表于 2013-9-17 08:06:08 | 只看该作者 �
这个问题一点思路都没有,还是等高手帮忙解决吧
发表于 2013-9-17 09:34:25 | 只看该作者 �
开关排线,或者保护隔了
发表于 2013-9-17 10:10:09 | 只看该作者 �
你测下LID#看有没有问题,很像ASUS那种LID#问题
