查看: 6914|回复: 35
联想T400屏暗维修
发表于 2013-9-16 19:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想T400机器说不亮,取下电池接电流表,开机发现是屏暗,报价150元留机,拆下B壳拿来一根备用高压接屏,一样的屏暗,又拿来一块屏接上,还是屏暗,看来不是屏和高压的问题了。由于联想这种机器高压接口脚位比其它牌子的多,上面带指示灯,也没有脚位图,大致量了一下电压,主供电有19V,3.3.V也有,但不知这个3.3V是指示灯的还是屏开启的电压,维修无果。因为这种机器主板上保险也容易坏,于是决定拆主板量下电压,平时最痛恨的就是拆联想这种机器了,(因为这种机器的显卡是黑胶不好修),拆机量各保险都正常,接口处电压也都正常,难道是屏线问题?网上一搜,这屏线不便宜啊!订屏线的话就没什么钱赚了。量吧,一根根量,终于发现高压接口图1 我标的两根线与图2 的P52,P50脚不通,飞线吧。飞好线接电清楚的联想LOGO出现了。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
梦1场 + 4 神马都是浮云
天意wx + 8 鼓励发帖
发表于 2013-9-16 19:57:49 | 只看该作者 �
虽然问题不复杂 不过思路很清晰!不过话说回来THINKPAD的配件都她X的死贵! 键盘 风扇 板子 都贵。。。
发表于 2013-9-16 20:07:51 | 只看该作者 �
好经验,没有遇到这个机型屏线坏的
发表于 2013-9-16 20:08:20 | 只看该作者 �
P50 P52 的具体位置没有图片标注 ……
发表于 2013-9-16 20:24:59 | 只看该作者 �
以前也碰到过。一般都是换屏线。
发表于 2013-9-16 20:33:47 | 只看该作者 �
以前搞过好像这样不是很稳定,有的客户对那个屏线旁的线很反感
发表于 2013-9-16 20:35:57 | 只看该作者 �
换个屏线试试吧
发表于 2013-9-16 20:42:39 | 只看该作者 �
这就是省钱之道呀{:soso_e179:}
发表于 2013-9-16 20:46:47 | 只看该作者 �
问题看似简单  楼主思维缜密啊!
发表于 2013-9-16 20:50:30 | 只看该作者 �
厉害啊,断线都能够找到,要多学习了
发表于 2013-9-16 20:51:50 | 只看该作者 �
那个转弯的地方容易断
发表于 2013-9-16 20:52:29 | 只看该作者 �
兄弟思路明确~佩服~这样省下很多成本~ 赚了啊`哈
发表于 2013-9-16 20:53:22 | 只看该作者 �
联想的配件贼贵贼贵了
发表于 2013-9-16 21:10:35 | 只看该作者 �
前阵子店里师傅也这样飞过线,不过不怎么稳定,屏幕一闪一闪的。
发表于 2013-9-16 21:13:40 | 只看该作者 �
佩服楼主心细  学习了
发表于 2013-9-16 21:47:45 | 只看该作者 �
佩服楼主心细  学习了
发表于 2013-9-16 21:59:26 | 只看该作者 �
最好更换,免得麻烦,可能会返修。
发表于 2013-9-16 22:01:06 | 只看该作者 �
不错,好经验,谢谢分享
发表于 2013-9-16 22:03:35 | 只看该作者 �
其实就在高压往上一点折弯处那里有断线,在那里飞来的快些,不过那里好密,得小心点才是
发表于 2013-9-16 22:07:57 | 只看该作者 �
楼主既然确定是屏线坏了,为什么不买屏线,那样多摇几次屏会不会又断了
返修不是更麻烦
