查看: 1708|回复: 3
又见炊烟。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-16 19:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
        一同行拿来一块很牛B主板  478CPU 上二代内存  他说CPU供电短路 通电保护  通电测试后确实如此, CPU 供电方式 8802+RT9607+二项供电,  实测二项上管都短    二项上下管 加起来才4个MOS管,全换,保险起见,把8802也换了,心想这钱好收,等冷却后,通电还是保护,心想难道又烧了不成,但实测没烧 打VCORE对地也不短,碰到这样的板,真让人无语,没办法,就把,上管全部拆掉,通电还短 供电芯片拆掉,还短,这个时侯,才想着去测下12V 不测不知道 一测吓一掉,然来是12V 对地短了,这贴子要是被月饼看到了,肯定又要拚骂了,修半天 都没有去测下,12V短没短,真是太大意了,12V进来就那些东西 再说上管都拆掉了,还会有什么短呢,也懒得去测了,直接给一个12V 去烧 摸到电容烫 心里刚想着,这个电容不应该会短路啊,又没鼓励包,就听得 怦的一声 炊烟飘起,二个电容爆了,唉人品不好,真碰到电容短路了,还好就二个,拆下也不费事,拆掉不短了,拿起拆下的电容 说看下电压,和容值 一看我就笑了,6。3V 2700UF  真不知道这主板是那个牛B 作防做了,最起码的常识都没有,12V 的电压进来,用6。3V的电压滤波,不爆不短路才怪呢,换上16V 3300
发表于 2013-9-16 19:22:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换上16V 3300  装上MOS 管,和供电芯片 通电,OK 开机十多分钟  手摸MOS 温度正常
发表于 2013-9-16 20:14:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
6.3V的滤波电容 ,谁干的!太有才了!
发表于 2013-9-16 21:44:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
耐压值要相等,容量可以大些。耐压值不够就会爆。
