查看: 3546|回复: 18
方正FG918-WT图像异常
发表于 2013-9-16 18:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正FG918-WT机器拿来的时候是这样的
以前真没遇到过这故障的机器,屏还是双灯管的,试了几套双灯管的电源+驱动板都没图像 通电显示白屏 。
上论坛搜了下这机器驱动板毛病多直接淘宝定了块驱动板 回来装上还是一样的o(︶︿︶)o 唉。
有没有遇到同样问题的兄弟 ?
这屏还有搞头没 高手指点下 先谢谢了!
发表于 2013-9-16 18:41:02 | 只看该作者 �
屏坏了.应该是群创屏吧..
发表于 2013-9-16 18:51:06 | 只看该作者 �
驱动 不对  重新刷驱动要故障依旧 屏坏
发表于 2013-9-16 18:53:43 | 只看该作者 �
刷个程序试试
发表于 2013-9-16 19:08:20 | 只看该作者 �
明显屏坏了
发表于 2013-9-16 19:51:23 | 只看该作者 �
能修屏可以搞 要不没啥意思了
发表于 2013-9-16 19:59:17 | 只看该作者 �
屏坏了 ,驱动应该是好的   ,你可以用测试器测一下屏
发表于 2013-9-16 20:07:18 | 只看该作者 �
哈哈,这种故障,如果换了屏线和驱动板还是这样的话,放弃吧,屏坏了。
发表于 2013-9-16 20:17:28 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}淡定,屏坏了
发表于 2013-9-16 20:17:56 | 只看该作者 �
这种问题一看就是屏坏了,要不修屏,要不报废
发表于 2013-9-16 20:18:18 | 只看该作者 �
我有一个惠普的跟你的一样啊,已经放弃了,肯定是屏坏了。
发表于 2013-9-16 20:18:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-16 20:19:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-16 20:41:19 | 只看该作者 �
迅维有卖 黑盒子 点屏器 这个修显示器啥的好用 可以搞一个!
发表于 2013-9-16 20:48:16 | 只看该作者 �
用通用驱动板烧个程序试试,
发表于 2013-9-16 20:57:10 | 只看该作者 �
明显是屏的问题啊,放弃吧。
发表于 2013-9-16 21:52:22 | 只看该作者 �
百分百屏坏,没修理价值了!
发表于 2013-9-16 22:06:44 | 只看该作者 �
换个屏线试试看了,我今天也有个是屏线的问题
发表于 2013-9-16 22:18:11 | 只看该作者 �
显示上下不一,三星屏白屏灰屏没得修,我修了一大堆这两种从来 没好修好过。
