查看: 6193|回复: 17
ASUS P5G41T-M LX V2 跑D0 98 9B 不显
发表于 2013-9-16 17:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,内存供电只有1.2V,肯定不正常。最后还是换BIOS边上的822排阻好了。修好后,内存的电压回复正常电压1.5V了
发表于 2013-9-16 18:03:11 | 只看该作者 �
华硕跑9B的话,换一下BIOS旁边的822排阻试试
请说明具体原因,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:23
发表于 2013-10-11 10:45:48 | 只看该作者 �
不错,顶你!换了果然好了!
发表于 2013-10-12 15:49:32 | 只看该作者 �
学习啊。经验有用啊
发表于 2013-11-4 15:06:19 | 只看该作者 �
我也试试
发表于 2013-11-4 16:59:21 | 只看该作者 �
华硕的这种板子要读过内存后,电压才会正常到1.5V   你之前是还没到内存,所以只有1.2V
小白,问下, 1.2v是如何出来的呢,谁控制它出1.2v  详情 回复 发表于 2015-5-13 21:44
发表于 2013-11-16 18:34:01 | 只看该作者 �
w我也来看看 我的版也是 我看看  换下 好不好  顶你
发表于 2013-11-17 21:12:35 | 只看该作者 �
典型的华硕通病 容易坏822排阻 但是有些加焊一下就好了 我也遇到过很多
发表于 2013-11-20 17:35:13 | 只看该作者 �
呵呵   我的 换上去好啦
发表于 2013-12-5 11:33:56 | 只看该作者 �
我的跑D0 98 怎么弄啊
发表于 2013-12-19 17:29:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS
发表于 2014-7-13 12:49:27 | 只看该作者 �
楼主好眼力
发表于 2015-5-13 16:15:08 | 只看该作者 �
华硕好多822
发表于 2015-5-13 21:29:57 | 只看该作者 �
不跑码的时候华硕大部分主板的电压都是1.2V,开始跑码就跳变到1.5V了。
发表于 2015-5-13 21:44:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 21:44:50 | 只看该作者 �
华硕主板都是不过内存时,内存电压只有1.2v吗
发表于 2015-5-14 00:06:17 | 只看该作者 �
最近又修到几块这个主板,反复循环跑,压住南桥可以跑过去了 ,但是上BGA下来  还是一样,还是要按住才能跑过去,又加焊了, 还是一样,不知道是不是要换南桥才能好,最近订了很多南桥,但是都说822故障  不敢换
发表于 2015-5-31 22:23:39 | 只看该作者 �
请说明具体原因,谢谢
