查看: 5283|回复: 12
请教G547G1P81U这个8叫芯片能用什么代替?
发表于 2013-9-16 16:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图的U44,联想Z475主板上的,USB+E-SATA接口的,不知道有什么代换?
发表于 2013-9-16 17:42:11 | 只看该作者 �
MS—XXXX的板上有,这还控制时序。
发表于 2013-9-16 17:50:43 | 只看该作者 �
直接连接也可以
发表于 2013-9-16 17:57:48 | 只看该作者 �
很多都可以代用呀
发表于 2013-9-16 19:06:30 | 只看该作者 �
不都直接飞线解决的么
发表于 2013-9-16 20:08:29 | 只看该作者 �
要是什么芯片啊,5V直接连过去就行了
先要去掉芯片,要不然,芯片内部不工用,会把OC# 拉低的。  详情 回复 发表于 2013-9-16 22:09
发表于 2013-9-16 20:13:00 | 只看该作者 �
今天修一G470,直接飞线开机没报错正常使用,楼主不防试试。
发表于 2013-9-16 20:14:08 | 只看该作者 �
今天修的X43B也是直接拉过去的,没有报错
发表于 2013-9-16 20:15:01 | 只看该作者 �
直接飞线过去就可以了 能正常使用!
发表于 2013-9-16 22:02:59 | 只看该作者 �
直接飞线吧
发表于 2013-9-16 22:08:33 | 只看该作者 �
晕,拔掉就OK,把2PIN连到8,短接即可。OC#就不用管它了,直接是高电平的
发表于 2013-9-16 22:09:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-23 13:06:51 | 只看该作者 �
嗯,我也这样搞了。
不过为了安全,还是在其他机子上拆了块弄回去。
