查看: 16762|回复: 136
[笔记本]
二修G455AX加电不显
发表于 2013-9-16 15:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g455_NAWA1 LA-5971P.pdf (1.39 MB, 下载次数: 134)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1025030.5元2018-9-3 16:53
 会员11300480.5元2018-8-14 18:14
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +74 收起 理由
陈亚楠 + 10 赞一个!
海望 + 5
yi050412171 + 10 赞一个!
荣锋电脑 + 10 成高手啦。
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
wudongjie93 + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 10
维修服务中心 + 3 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-16 16:23:16 | 只看该作者 �
技术好修啥都容易
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-16 15:46:45 | 只看该作者 �
值球很蛋疼 我从来没有因为这手痒过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 11:53
笔记本本值球还好吧,昨天植个手机CPU,植了5遍还没好,抓狂……。  详情 回复 发表于 2013-9-24 19:09
同意楼主: 5
我也不想植珠,但是没有小弟只能自己来  发表于 2013-9-18 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-17 16:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-16 15:19:11 | 只看该作者 �
U31发烫,那会是CPU电压短路了吗?为何它发烫?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 11:54
U31发汤是因为5VS 短了。它的负载能力小。所以才会表现出来。  详情 回复 发表于 2013-9-17 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-17 07:47
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-16 16:21
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-16 16:24:14 | 只看该作者 �
最后应该是CPU供电 管理IC损坏引起的 正5VS电压对地阻值异常 造成 CPU电压 短路
发表于 2013-9-16 16:42:37 | 只看该作者 �
学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-17 11:54
反对楼主: 5
禁止灌水 论坛管理规范http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5924  发表于 2013-9-17 22:31
发表于 2013-9-16 16:51:27 | 只看该作者 �
AMD的看着就头痛,换北桥显卡,一般在这我都不修了,要求换板
发表于 2013-9-16 16:54:35 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,厉害
发表于 2013-9-16 17:49:50 | 只看该作者 �
2修机器很多都是前面同行不注意7换8换照成的
发表于 2013-9-16 21:38:21 | 只看该作者 �
请问LZ,在通电之前量的电感的对地阻值正常,芯片发烫之后,量的是PQ906/PQ907的控制极——也就是S极,管子的第4脚对地短路,为何判断是芯片坏,不是管子坏?
因为之前你量电感,对应管子的5678脚吧!!之前你这个量过,但是你没量控制极啊!!后面量控制极对地短路,马上判断芯片短路了!!!
如果这个板砸我手上的话,量到S极短路,肯定会先下管子,后再考虑芯片,这个就走了弯路!!!
小白求教,为什么你一下子就知道是芯片短路了呢?
这两个下管,一端接地,假如说是场管本身被击穿的话,CPU VCORE的对地阻抗应该为0000,之前测量过对地阻抗是正常的。只能说明控制IC出现问题。 另外,笔记本供电芯片,大多数情况下都是由5VS(叫法可能有差别,都是  详情 回复 发表于 2013-9-21 17:41
楼主可能猜的是芯片短路,  发表于 2013-9-17 00:16
拆个管子有这么麻烦吗。本来控制级只连了芯片和场馆,肯定管子和芯片都可能有问题,两个选一个你不会啊。  发表于 2013-9-17 00:15
控制级,也就是S级? 你连场管都不熟悉,还这个板砸你手上。  发表于 2013-9-17 00:09
发表于 2013-9-16 23:30:09 | 只看该作者 �
这一修的水平也就是个桥工。
发表于 2013-9-16 23:51:39 | 只看该作者 �
心明手熟,很不错的维修过程
发表于 2013-9-17 00:06:04 | 只看该作者 �
CPU电压没短,而之前测量过CPU核心供电电感对地阻抗是正常,
而是5VS有点短,5VS对地阻抗12。楼主换了CPU供电芯片就正常了+5VS对地阻抗已经恢复400多了。
发表于 2013-9-17 06:56:36 | 只看该作者 �
楼主“找到+5VALW转换+5VS的转换芯片,拆掉。”再烧机为什么呀?是因为怕电压串到+5VALW上吗?
受到警告 15#
发表于 2013-9-17 09:59:40 | 只看该作者 �
学习!!!!!!!!!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-17 11:54
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-9-27 23:42
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-9-17 10:10:04 | 只看该作者 �
唉,,,修机器就是要思路明确,,又有扎实的理论,真想个大师学学啊
发表于 2013-9-17 10:40:19 | 只看该作者 �
烧一下的结果没写清楚。
发表于 2013-9-17 11:07:57 | 只看该作者 �
工作量巨大,再造啊
发表于 2013-9-17 11:26:35 | 只看该作者 �
肯定原来是二把刀修的吧
发表于 2013-9-17 11:29:11 | 只看该作者 �
要什么样的学习方式才可以学到这样啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 11:55
海熊又在打广告了。迅维能教你理论,但不能培养你的思维。多修多练才能出高手  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:47
同意楼主: 5
很对!!!  发表于 2013-9-19 10:58
讯维,中国主板维修界领导者,成为讯维学员,接受专业培训  详情 回复 发表于 2013-9-18 17:25
去迅维吧,  发表于 2013-9-18 10:22
