查看: 2290|回复: 10
4740G 待机0.7 可以触发。。应该从那步开始查
发表于 2013-9-16 14:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4740G 待机0.7  可以触发。。应该从那步开始查。。。师傅快来
发表于 2013-9-16 17:38:05 | 只看该作者 �
肯定有短路,自己好好找找
发表于 2013-9-16 21:30:53 | 只看该作者 �
看下桥或其它地方有没发烫的,有可能是桥
发表于 2013-9-16 21:33:27 | 只看该作者 �
待机电流这么大还能触发  真是奇迹,  网卡 IO  读卡器芯片  南桥 看看,用手摸都可以了  小心手哦
发表于 2013-9-16 21:59:28 | 只看该作者 �
拆开,用手摸,0.7,可以摸 出来
发表于 2013-9-16 22:00:37 | 只看该作者 �
以后发这种贴了,先说明你查了哪些地方,再具体些,这样我们不能真正去帮到你
发表于 2013-9-16 22:13:45 | 只看该作者 �
待机是0.7A??元件短路是肯定有了
发表于 2013-9-16 22:23:21 | 只看该作者 �
查公共端或者3V、5V电感的负载短路了
发表于 2013-9-17 08:17:00 | 只看该作者 �
那么大电流,神人
发表于 2013-9-20 12:54:57 | 只看该作者 �
网卡什么的吧
发表于 2013-9-20 19:05:05 | 只看该作者 �
这么大的待机,先拆了EC,网卡吧,如果有进水的话也可能是3 5 SUS电出来了
