查看: 3641|回复: 14
三星R467不认网卡
发表于 2013-9-16 13:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:三星R467板号:B41-01129A
故障:不认网卡,设备管理器里没有网卡
维修过程:
排除BIOS、系统的问题,拆机,目视检查网卡88E8040及周围无异常,
开机量各供电电压1.2V 2.5V 3.3V没问题,断电量网卡49、50、53、54发送接收对线阻值,发现问题,54脚RX+阻值偏小,300多欧,与其他3个脚的600欧有差距,拆除网卡再量,49、50、53脚无阻值(拆网卡后只通过一个电容与南桥连接),54脚有400欧,
呵呵,追PEX1_GLAN_TXN4到C161,量C161短路,换之,收工。
给有需要的参考。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 鼓励发帖
发表于 2013-9-16 13:12:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三星的机器硬盘贴纸下的电容容易出问题 ……
鼓励发帖
发表于 2013-9-16 13:24:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般拔掉网卡后,测量电容值就知道了。但如果能看到就更直观
发表于 2013-9-16 13:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习中。。。{:soso_e113:}
发表于 2013-9-16 13:56:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高手三下五除二就 搞定 值得学习
发表于 2013-9-16 14:07:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容短路会不会发烫/这个我一直好奇?
发表于 2013-9-16 14:24:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习了  谢谢楼主
发表于 2013-9-16 14:33:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主
发表于 2013-9-16 14:58:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了哦。。。。。{:soso_e128:}
发表于 2013-9-16 15:19:40 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还要这个问题好多了
发表于 2013-9-16 15:52:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容短路 待机发热
发表于 2013-9-16 16:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很好的经验,---
发表于 2013-9-16 16:39:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了
发表于 2013-9-16 17:19:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习中,多少LZ分享。
发表于 2013-9-16 17:22:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个有用,逛讯维能看到这样的帖子也不错
