查看: 2221|回复: 4
BGA加焊 安装问题 有经验的交流下心得 谢谢
发表于 2013-9-16 11:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我的是效时360触屏机,换南桥老是出现这样的问题,总有很多点没有接触到焊锡。那些平整光滑的就是没有接触到锡球的,换上能开机不跑马拆下了发现很多没焊上。已经不是第一次了 有好多次了,南桥是新买的有铅桥,温度曲线5档,最后5档是 上温230度  下温315度 时间50秒,上温是测温线实测温度再高桥就爆了,不敢调上温了,所以下午温度高些。焊接的时候南桥上还压了一个5毛硬币,不过 压不压都会出这样的现象
发表于 2013-9-16 19:46:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
压硬币更加不行了,温度就上不去了
硬盘压在中间 是不影响温度的, 中间温度本来就更高些  详情 回复 发表于 2013-9-17 10:33
发表于 2013-9-17 10:33:38 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2013-9-17 10:35:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥 有时不不好上 经常上错位
发表于 2013-9-17 11:34:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
下温  315  有点高了吧  我们都是270 最高 温度高了以后焊膏容易烤干  更不容易焊接    不管有钱无铅  只要拿镊子动一下桥 只要活动非常均匀了  直接停止加热
