查看: 1730|回复: 8
ASUS Z99M掉电
发表于 2013-9-16 09:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求各位大神,新手无思路,早上有台华硕的机器Z99M,插上电,电流跑到0.3左右就掉电,摸北桥有点发烫,刚按下开关5秒就发烫,是不是北桥有问题??????   坐等各位大神解答
发表于 2013-9-16 09:44:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   求解答
发表于 2013-9-16 09:52:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
短路了  还在待机状态 按下开关前不可能有0.3a那么高的电流    查各路供电 电感的对地阻值
发表于 2013-9-16 09:55:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
打阻值试一下看看哪里短路
发表于 2013-9-16 09:56:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-9-16 10:05:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种是AMD的芯片直接上BGA试下。
发表于 2013-9-16 10:06:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
去掉电源 取掉cpu   查cpu供电  内存供电  桥供电 是不是短路了   重点查电容吧
发表于 2013-9-16 11:44:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
福堪二庆科技 发表于 2013-9-16 09:55
打阻值试一下看看哪里短路
找到一个电感  对地只有14欧阻值,但是不知道去那里了,
发表于 2013-9-16 12:15:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
+1.2VS_CORE  这个电压对地阻值只有17欧姆,正常吗?
