查看: 2387|回复: 12
CQ40 INTEL 独显,第一次遇到新问题
发表于 2013-9-16 07:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,按开关键电流上升到1.2A左右,4、5秒后电流降到0.01-0.02A再自动上升到1.2A左右,不会再下降了,这是什么情况,求指点
发表于 2013-9-16 08:17:36 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行打一下内存和CPU灯座,1.2已经过了内存,就是没过显卡或北桥。。
发表于 2013-9-16 08:26:37 | 只看该作者 �
电池上了没有?
发表于 2013-9-16 08:35:11 | 只看该作者 �
拔掉电池试试   主要看有木有  电流跳变。
发表于 2013-9-16 08:46:58 | 只看该作者 �
煮一下桥吧  兄弟 祝福你
发表于 2013-9-16 08:54:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-16 08:59:49 | 只看该作者 �
先看电压时钟复位什么的都出来没
发表于 2013-9-16 09:52:35 | 只看该作者 �
电压还没出来吧。电压都出来的话就 刷BIOS 做桥
发表于 2013-9-16 09:53:32 | 只看该作者 �
1。2A到显卡了,也应该亮机了呀?中间掉电你要好好查一下是什么原因。
发表于 2013-9-16 09:55:14 | 只看该作者 �
这种都是欠压,或目个信号之类的不正常!
发表于 2013-9-16 10:18:43 | 只看该作者 �
煮一下桥吧  兄弟 祝福你 应该能修好的
发表于 2013-9-16 12:17:48 | 只看该作者 �
查查北桥正常不?
发表于 2018-8-2 22:44:42 | 只看该作者 �
AMD 的北桥和显卡的话 就不用说了  直接重置或者换掉  通病! CQ40 真没什么印象是什么桥
