查看: 3427|回复: 11
y470线路图 p3
发表于 2013-9-15 22:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位路过的大侠帮忙看一下,p3通到哪里去了,主板上是一个很小的焊锡点,因为主板上的pq302短路了,风枪打到400度竟然还是吹不下来,镊子稍微一用力,悲催了,连焊盘带下来了,换上好场管后,不知道该把302的d极连着的这根细铜丝连到哪里,原来是连到主板上的一个很小的锡点,应该是到其他层去了,但从图纸上查 不到到底是连到哪个元件了,或者是可以不连?
联想y470电路图.pdf
1.78 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-15 22:42:23 | 只看该作者 �
你找待机芯片那里的MOS上面上管就可以应该是。隔离一过。没有钱钱,没有下图。分析。
发表于 2013-9-15 22:45:55 | 只看该作者 �
你连到PC324啊不行的话又不会烧东西的
发表于 2013-9-15 22:49:17 | 只看该作者 �
只要主板能好,才不管它呢,现还短路不?
发表于 2013-9-15 23:40:20 | 只看该作者 �
只要不短路可以连到PR302
发表于 2013-9-16 07:55:14 | 只看该作者 �
p3不就是公共点么,找个公共点连上不就ok了?
发表于 2013-9-16 09:58:58 | 只看该作者 �
很明显可以看到PQ302后面就是公共点咯~~~~呵呵~~~你先别管他呀~~~反正没他也不会烧东西~~先上电看看怎么样呀!!!如果正常说明跟他没关系~~~如果有问题~~说明他还是给别的地方有供电的~~~最好把他连起来
发表于 2013-9-16 10:40:42 | 只看该作者 �
这个P3点已经算是B+了,P3只是板上的一个测试点,断了也没事。如果MOS管的整个焊盘全掉了,那你飞线到PR302吧
发表于 2013-9-16 11:10:52 | 只看该作者 �
谢谢  楼主的  精心的上传
发表于 2013-9-16 13:22:05 | 只看该作者 �
连接到电压检测电阻PR302,产生公共点电压
发表于 2013-9-16 13:29:54 | 只看该作者 �
应该是测试点  只要有公共点的电压 就OK;了
发表于 2013-9-16 15:19:36 | 只看该作者 �
很好,管子坏了把
