查看: 10130|回复: 36
新手艰难维修映泰G31-M7 TE V6.3
发表于 2013-9-15 22:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天上午一客户到店买键盘鼠标,说自己的电脑老是重启,不断的自己重启,我说可能系统坏了。说上门装下系统就行了。报价客户同意,来到客户家中,把卖给他的键盘鼠标插上,开机显示,过完XP滚动条就重启,我马上把自带的优盘插到客户的主机上准备装系统,谁知道重启两次之后就不显示了,关机,再开机,也不显示。于是把内存拆出来,用橡皮擦擦,还是不显示,幸好客户就站在旁边看着我搞,要不有理也说不清了,还以为是我把主机搞坏了!拆开盖板上诊断卡,诊断卡上一个灯都不亮!能开机,风扇也转,只显示00,时钟和复位灯都不亮!电池放电,CPU拆下来用橡皮擦擦也不行,拿出万用表测量CPU供电,CPU供电为0,叫客户拿个刷子过来把CPU座子附近的灰扫干净也不行!于是跟客户说,主板坏了,要拿回店修才能过修好!幸好客户就站在旁边看着我搞,不过还是有点怨言,要不然会赖上我!
拿回店里,用酒精把CPU座子旁边有灰尘的地方清洗干净,试机,有时可以开机,有时不能开机,以为是CPU电源管理芯片虚焊,所以把CPU电源管理芯片重新加焊,也还是一样,有时能开机,有时不能开机,能开机也不定时的重启!并且诊断卡的复位灯闪!有时没有复位,没有复位的时候测CPU供电没有电压。
测量其它供电,只有总线供电有1.35V,好像不正常,正常应是1.2V,到论坛下了这块主板的图纸,查总线供电应该也是1.2。有时开机没时钟和复位,用手摸总线供电的管子,非常烫!这个管子的型号是P0903BDG,我用40T03GH代换,总线电压还是一样1.35V,并且开机没有复位和时钟的时候也会非常烫,并且没有CPU供电。
于是查CPU供电芯片的工作条件,CPU供电芯片的型号为L6703。第17脚为EN脚,测EN脚的电压只有0.78V左右,查图纸,是12V经过一个5.6K和一个1K的电脚分压过来给EN脚供电,用计算器算应是1.82V,明显偏低!
于是把5.6K的电阻拆下来量,只有一点多K了 明显偏低,换一个,正常了,EN脚电压1.82V,测机两个小时没有问题了!
维修心得,经常重启就是CPU供电芯片EN脚电压偏低导致的!
主板图纸: IG31C-M7S-V6.7S电路图.pdf (1018.25 KB, 下载次数: 403)
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
wudongjie93 + 5 赞一个!
xiaoyun + 5
siner + 5 赞一个!
liuyuncheng + 4
发表于 2013-9-16 00:27:56 | 只看该作者 �
你应该分析错了,5.6K电阻变小的话,EN电压是升高的,只有下面的电阻变小时或上面的电阻变大时才导致EN信号电压变小。
一般电阻损坏只有阻值变大多。  详情 回复 发表于 2015-1-31 12:44
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-15 22:26:27 | 只看该作者 �
不错,问题还是找到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-16 07:53:19 | 只看该作者 �
谢谢分享 太详细了 学习了
发表于 2013-9-16 07:41:11 | 只看该作者 �
我也有这坏板在手里,能把图纸共享出来么?
头像被屏蔽
发表于 2013-9-15 22:39:06 | 只看该作者 �
谢谢 分享 这个总线 VTT电压 不正常 应该也会造成 EN开启 信号电压偏低的
发表于 2013-9-15 22:31:08 | 只看该作者 �
新人强贴,实战中不断摸索,越来越强
发表于 2013-9-16 08:10:22 | 只看该作者 �
厉害。小小的电阻都能找到,佩服
发表于 2013-9-16 08:24:33 | 只看该作者 �
你已经不算新手了。。。。
发表于 2013-9-16 08:41:50 | 只看该作者 �
小元件出问题没图纸之类的不好查,昨天修了三片华硕M4A785的主板,跑完码不显,最终查点位找到是22欧姆的排阻有问题,三片同一故障!要是没图纸或点位图很难查!
发表于 2013-9-16 08:45:54 | 只看该作者 �
上门服务 带的工具这么齐全   啥家伙都带上了~
发表于 2013-9-16 09:02:31 | 只看该作者 �
电阻居然能变成1K多。。。楼主有才
发表于 2013-9-16 09:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是山东人吧
发表于 2013-9-16 09:21:23 | 只看该作者 �
你不算新手了 很强了 我支持你 很详细 能看懂
发表于 2013-9-16 09:31:32 | 只看该作者 �
你很厉害,比我强不少了,描述很详细,故障点也判断准确!和你比,我是新手...
发表于 2013-9-16 09:42:49 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,谢谢楼主分享。
发表于 2013-9-16 09:47:31 | 只看该作者 �
楼主威武,你说的总线是什么信号?还有那个管子还烫吗
发表于 2013-9-16 09:52:43 | 只看该作者 �
首先鼓励楼主的无私!!呵呵~~~~也很悲催的遇到这样的问题~~哈哈~~~~然后想问问~~电阻的损坏情况居然还有阻值变小的~~~下次我得注意下了~~~呵呵·~~~
发表于 2013-9-16 09:55:47 | 只看该作者 �
修得真仔细
发表于 2013-9-16 10:01:09 | 只看该作者 �
图文并茂,讲解的很详细,以后遇到问题,我会仔细仔细在仔细
