查看: 4049|回复: 7
华硕 P7H55 不触发。ATX 正常。
发表于 2013-9-15 19:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
CPU 1156针板子,开机排针有压正常。裸板 AXT 的9、14 PIN 针脚电压正常。 但是短接排针不触发(每拔掉电源插上后,有触发动作 ,诊断卡所有指示灯,闪灭。随后一直就是无动作,不触发。),   如果把CPU 的4PIN 拔掉,只插24PIN ATX开机排针就能触发,CPU 风扇能转。是不是5V 或者IO 出问题了?有没有能直接解决问题的大神!
发表于 2013-9-15 19:40:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这样的问题一般是CPU供电短路,你查查CPU供电的mos管·。如果没有短路的 换个供电芯片试试·。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最终查到是CPU一组上下管烧坏了。换掉。电脑OK了!  发表于 2013-9-16 11:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liang12 + 5
发表于 2013-9-15 19:43:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-9-15 20:02:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先修短路  再查供电    mos管 g->s短路  说明G极电压太高   先查电源IC
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CPU供电上下管烧掉一组,换掉,就正常开机了!  发表于 2013-9-16 11:09
这个G级电压太高是 场馆本身击穿造成也有可能的  发表于 2013-9-15 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 22:48
发表于 2013-9-15 20:10:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕这种新板不太好搞,我遇到过几次都是北桥问题
发表于 2013-9-15 22:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次把主从BOIS换掉,就好了
发表于 2013-9-16 08:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的主板真的不好搞,主板零件无标识,掉件不知是电阻还是电容,
发表于 2013-9-16 10:01:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查cpu供电短路较多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
