查看: 5306|回复: 21
M2N68-AM不认网卡
发表于 2013-9-15 16:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
M2N68-AM主板不认网卡,3.3V供电正常,晶振也有电压差,网卡芯片是RTL8211CL,46脚复位电压0.82伏,不知道是不是它的原因,跑线路也没找到来源,点位图上只有连接一个接地的电阻,这个是单桥的板子,网卡复位应该是桥发出的(不知道对不对),但是跑线路始终跑不到桥那里, 前来求助,~!谢谢大伙的踊跃发言。
发表于 2013-9-15 17:11:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
芯片换了吗?换一下试试,刷一下BIOS试试。
手上没有这个芯片,BIOS没刷,恢复出厂,还是这样,系统里认不到网卡,系统才做过  详情 回复 发表于 2013-9-15 17:13
发表于 2013-9-15 17:13:12 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
有时候是换芯片才好的,  详情 回复 发表于 2013-9-16 00:05
发表于 2013-9-15 18:32:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个复位电压,肯定是不正常,太低了
发表于 2013-9-15 18:48:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS下能认到网卡么?
发表于 2013-9-15 20:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
46脚并不是复位讯号,是设定48脚输出的。复位讯号是另外的Pin脚,看25M的晶振是否起振,PCIeX1讯号TX,RX是否OK,100M频率2个是否OK,还有一个Disable讯号。网卡认不到基本看这几个。
25M晶振谐振电容两个电压时1.81和1.83,这个算正常码,么有示波器,真正的复位应该是哪个脚呢,~!谢谢  详情 回复 发表于 2013-9-17 09:50
发表于 2013-9-15 21:34:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个不可能是复位!
发表于 2013-9-16 00:05:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有时候是换芯片才好的,
发表于 2013-9-17 09:50:10 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
philips01 发表于 2013-9-15 20:43
46脚并不是复位讯号,是设定48脚输出的。复位讯号是另外的Pin脚,看25M的晶振是否起振,PCIeX1讯号TX,RX是 ...
Pin 29是复位讯号。 南桥端也有些讯号要看,象MII_VREF, MII_COMP_3p3V,MII_COMP_GND. 网络芯片与南桥之间的讯号:LTXD[0:3],LTXCLK,LTXCTL,LRXD[0:3],LRXCTL,LRXCLK 上面那些讯号检查一下。 晶振上有电压并不一  详情 回复 发表于 2013-9-17 20:31
发表于 2013-9-17 09:52:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接旱桥吧  这主板不是找不到声卡就是找不到网卡 要不usb有时可以用有时不能用
其他一切正常,装上PCI网卡也能用,不是桥的问题吧~!  详情 回复 发表于 2013-9-17 09:56
发表于 2013-9-17 09:56:12 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
发表于 2013-9-17 20:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Pin 29是复位讯号。
上面那些讯号检查一下。
晶振上有电压并不一定起振,最好用可以量测频率的万用表量一下。
36脚的工作电压没有,跟这个有关系吗  详情 回复 发表于 2013-10-12 15:03
发表于 2013-9-17 21:43:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换芯片,还不行 的话,压桥
发表于 2013-9-17 23:05:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
遇到过桥问题
发表于 2013-10-8 18:46:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有同样的一块板,板载网卡不能用,加个独立的也用不了,
发表于 2013-10-8 18:47:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
像我这块板这样,是不是桥的问题?
发表于 2013-10-8 18:48:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,你的图纸能不能发一份给我啊?邮箱:276039721@qq.com
发表于 2013-10-8 19:01:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我网卡29  49脚都有3.4V
发表于 2013-10-8 19:06:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
8211芯片,46脚3.4V   48脚1.8V
发表于 2013-10-8 19:09:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有一个现像就是板载网卡,一个黄灯长亮,。,哪位大侠,指点指点,
