查看: 2490|回复: 11
联想T61P
发表于 2013-9-15 11:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电感L5出来电压都需要什么条件呀
发表于 2013-9-15 12:04:27 | 只看该作者 �
测得一些数据如下CSSN -19.8V   CSSP-19.8V  DCIN-19.2V   ACIN-2.9V  SHDN#--0V  LDO#--0V  ACOK#--0.08V
发表于 2013-9-15 12:11:13 | 只看该作者 �
BST电压值5V
发表于 2013-9-15 12:24:23 | 只看该作者 �
充电电路吗?
发表于 2013-9-15 13:03:41 | 只看该作者 �
这个电感应是充电电感吧,。。
发表于 2013-9-15 13:06:39 | 只看该作者 �
shan#为0肯定不正常啦!
发表于 2013-9-15 13:12:07 | 只看该作者 �
看看还有那些条件没满足。。。
发表于 2013-9-15 13:26:10 | 只看该作者 �
这个我觉得应该是芯片内部ldo工作了,而其pwm部分因为没有shdn#没有工作!所以电感上册不到电压  详情 回复 发表于 2013-9-15 18:04
发表于 2013-9-15 13:45:06 | 只看该作者 �
不要死查这边条件 还要看5V本身现在情况啊
发表于 2013-9-15 15:04:20 | 只看该作者 �
需要插上电池
发表于 2013-9-15 15:27:43 | 只看该作者 �
恩,我再查查看
发表于 2013-9-15 18:04:30 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2013-9-15 13:26
我也觉得是不正常,可是LDO脚位5.3左右,不解了
